查看: 3080|回复: 3
谁会用示波器调试磁带机的方位角跟带速的?
发表于 2016-12-12 22:42:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了台岩崎 7804,准备调方位角用。其实自己不懂,原想找教程按部就班来操作吧,可是教程也没找到,谁有经验,大概给我讲讲的。
有点懂的是,1,需要测试带2,是不是要一根bnc转3.5的线。最后,示波器上的操作就更不懂了。
发表于 2016-12-13 11:44:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
关注,技术活
发表于 2016-12-13 13:48:55 | 显示全部楼层
这个???现在还有磁带机吗?
首先,你得有2盘专用磁带:频率为3KHZ和6.3KHZ磁带各1盘。
其次,还要有一台频率计,我不清楚岩崎 7804能不能读频率?如果能的话,频率计可以不要。
接着,频率计和示波器接喇叭或者耳机。
第四,先播放3KHZ的磁带,调节线路板或者马达上转速调节电位器,频率计上看到3000HZ就调准了带速。
最后,播放6.3KHZ的磁带,调磁头边上的螺丝,示波器输出最大,磁头方位角就调好了。必要是清理磁头。
古董古董
发表于 2016-12-13 14:00:48 | 显示全部楼层
liubaiwan 发表于 2016-12-13 13:48
这个???现在还有磁带机吗?
确实是老专家!
发表于 2016-12-14 11:29:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个???现在还有磁带机吗?
高手啊!我以前只是玩玩,拿自己熟悉的歌曲来听着调的
发表于 2016-12-14 14:37:12 | 显示全部楼层
调方位角,用李沙育图形
发表于 2016-12-15 20:11:58 | 显示全部楼层
这个???现在还有磁带机吗?
姜还是老的辣,
发表于 2016-12-15 20:14:11 | 显示全部楼层
hifier 发表于 2016-12-14 14:37
调方位角,用李沙育图形
测试带是立体声的
发表于 2016-12-15 21:08:35 | 显示全部楼层
为调一台淘汰的磁带机,专门买一台示波器,佩服楼主这种专情
发表于 2016-12-15 21:18:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个办法应该是靠谱的,测试带到位,示波器好使。结果就在眼前。
发表于 2016-12-15 21:19:35 | 显示全部楼层
这个???现在还有磁带机吗?
专业。支持科普。
发表于 2016-12-15 22:07:46 | 显示全部楼层
这个其实不用示波器,有个好点的万用表就可以调了。关键是有个标准磁带,这才是重点。
 楼主| 发表于 2016-12-15 23:53:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个???现在还有磁带机吗?
谢谢哈,我研究下,东西都在路上,就等试试了
 楼主| 发表于 2016-12-15 23:55:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
80一盘 买了
 楼主| 发表于 2016-12-15 23:55:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
调方位角,用李沙育图形
对的 没错
发表于 2016-12-22 18:53:53 | 显示全部楼层
这个还要花血本啊,直接用钢琴或者电子琴弹,对下音准就行了,至于高音肯定是靠耳朵听了,很明显能听出来。不过磁带这个东西就算原版一个公司出的磁迹也有一定偏差,小时候经常就是这么调试的
 楼主| 发表于 2017-1-13 18:49:16 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2016-12-22 18:53
这个还要花血本啊,直接用钢琴或者电子琴弹,对下音准就行了,至于高音肯定是靠耳朵听了,很明显能听出来 ...
哥们明白人,这东西确实没有什么准数,只能在一定范围内
发表于 2017-1-13 19:21:23 | 显示全部楼层
记得以前录音机维修书籍看到大概使用信号发生器,磁带,频率计,双踪示波器就能调整(两踪对比)
发表于 2017-1-13 19:28:56 | 显示全部楼层
播放磁带左右声道电压幅度是否一致,可以通过示波器观察,以及信号器波形和录制磁带的波形对比,既能观察失真也可以观察走带是否存在抖动
发表于 2017-1-13 21:53:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
战略性记号,没标准带咋办
发表于 2017-1-15 20:03:08 | 显示全部楼层
1456247082 发表于 2017-1-13 21:53
战略性记号,没标准带咋办
标准带制作是 非常严格的  一般开盘机都做不了   以前市场有不少假货  想买正宗测试带不好买
 楼主| 发表于 2017-1-24 21:20:02 | 显示全部楼层
淘宝买了2盘 大几十一盘 好贵
 楼主| 发表于 2017-1-24 21:20:29 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2017-1-13 19:28
播放磁带左右声道电压幅度是否一致,可以通过示波器观察,以及信号器波形和录制磁带的波形对比,既能观察 ...
说的真是太对了
发表于 2024-5-30 11:00:50 | 显示全部楼层
这条就没后续更新了吗?可惜
发表于 2024-9-11 19:48:13 | 显示全部楼层
rovered 发表于 2024-5-30 11:00
这条就没后续更新了吗?可惜
我用示波器,修过很多的录音机。现在,这种活,很少有人再干了。
对于单声道机器,在录音机线路输出插座连接上示波器。播放6.3KHz的标准带,调整示波器,显示十个左右的波形。一边调整磁头方位角螺丝,一边观察示波器上的波形,直到波形幅度最大就行了。
对于立体声机器,将录音机左右声道的线路输出分别连接到示波器的CH1和CH2上。播放10KHz的标准带,调整示波器,显示十个左右的波形,分布在屏幕的上下半边。一边调整磁头方位角螺丝,一边观察示波器上的波形,直到两个通道的波形幅度都接近最大,并且上下两个通道的波形相位对齐。这一点非常重要,会影响到立体声的声像定位。
带速调整更简单,播放3000Hz的测试带,用频率计测线路输出的频率。调整马达转速,差不多3000Hz就行了。一般情况,带头与带尾的转速不太一样,输出的频率也不一样,需要分别测试。做个折中,取个中间值,差不多就行了。
发表于 2025-1-22 15:56:49 | 显示全部楼层
对于单声道机器,在录音机线路输出插座 ...
谢谢!
