查看: 2535|回复: 0
出便携式超声波探伤仪-奥瑞视ARS202R
发表于 2016-12-12 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、基本情况
      携式超声波探伤仪-奥瑞视ARS202R,奥瑞视公司铁路车辆车轴定制型号,但兼顾通用功能。仪器品相如图,总体可以,内部目测无进水腐蚀无修,后面金属支架有一头断了一块,如果不打开使用无所谓。为了测试专门在淘宝购买了新的测试线和直头,仪器带USB、miniSD卡接口,WINCE操作系统,我接鼠标操作过还算方便。第一次接触这种专业仪器,不太会玩,也没有专门的测试金属块,用家里的铁锤头看着说明书(厂家正版,顺便说下这个机器说明书网上没有电子版)简单测试几个功能正常,也请懂行的坛友指教。二手仪器,不包精度,要前请多沟通咨询,到手不刀不折腾。
     奥瑞视官网搜到的简单介绍,供参考:
ARS200系列数字超声波探伤仪根据国内外相关标准研制而成,采用高分辨率(640×480)屏幕,图形化操作界面,功能丰富,使用方便。仪器报警模式从视觉(灯光报警)和听觉(声音报警)扩展到了触觉(振动报警)能适应更复杂的工业现场环境。
模拟检波、窄带滤波器造就低噪声、无杂波效果,让探伤波形细节一览无余。
超便携、含电池重量<1kg,真正单手握持操作,特别适合于现场与高空作业。
轻巧、坚固带防护的工业设计,精美外形具备IP54防尘防水能力。
高档硅胶按键、操作便捷。高亮高分辨率5.6英寸真彩色液晶屏(640×480)。
高性能一体式电池模块便于拆装,可以脱机充电,连续工作时间8小时以上。
灵活丰富的外部接口包括USB、SD、MiniUSB等接口、实时传输。
全中文主从式菜单。
1000组快捷选择探伤参数通道。
探伤软件可实时自动显示缺陷当量值或者缺陷尺寸,自动生成探伤报告。
水平线性误差 <0.1
垂直线性误差 <2%
灵敏度余量 >70dB
动态范围 >38dB
电噪声水平 <10%
分辨率 >44dB(5P14)
检测模式 单晶,双晶,一发一收,单晶关联,双晶关联
检波方式 全波,正半波,负半波,射频
工作频率 0.5MHz-20MHz
增益调节 0dB~110 dB,0.1 dB、2 dB、6 dB、12 dB步进
匹配阻尼 50Ω,500Ω
检测范围 0.75mm~9999mm
声速范围 900 m/s~9999m/s
报警方式 声、光、振动报警
工作温度 -25℃-70℃
相对湿度 0-90%RH
电源规格 DC12V锂离子电池,连续工作6小时以上
外形尺寸 高×宽×厚=220mm×150mm×45mm
整机重量 1.08kg(含电池)
    二、价格和交易说明
    2450元包邮,可闲鱼或中介交易。论坛老友可适当再优惠一点。
补充内容 (2016-12-12 17:56):
电池盖缺一个小螺丝。收来如此。
发表于 2016-12-12 17:17:24 | 显示全部楼层
图呢
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:18:39 | 显示全部楼层
三、照片。。。。
ars202r-1.JPG ars202r-2.JPG ars202r-3.JPG ars202r-4.JPG ars202r-5.JPG ars202r-6.JPG ars202r-7.JPG ars202r-8.JPG ars202r-9.JPG ars202r-10.JPG ars202r-11.JPG ars202r-12.JPG ars202r-13.JPG
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:24:27 | 显示全部楼层
谢谢关注,图来了,我一直没看到怎样能把文字和图片一次发,只看见文字编辑窗口,没找到挂图的地方。只能用回复的方式了,求指教。。。
 楼主| 发表于 2016-12-12 17:59:40 | 显示全部楼层
补一张瑕疵图
 楼主| 发表于 2016-12-12 22:21:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有个手带忘记挂上了。
发表于 2016-12-12 22:29:56 | 显示全部楼层
好东西啊
 楼主| 发表于 2016-12-13 08:30:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友鼓励!!
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:47:49 | 显示全部楼层
闲鱼链接已经做好了。。
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:02:25 | 显示全部楼层
有意的、感兴趣的、好奇的...朋友,欢迎咨询或留言。
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:00:34 | 显示全部楼层
周四,继续。。。
 楼主| 发表于 2016-12-16 08:26:31 | 显示全部楼层
祝大家周末快乐!!!
 楼主| 发表于 2016-12-16 21:45:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有意的朋友明天中午之前请联系我,下午出差就要暂停了,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-17 08:18:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三个核桃两个枣 发表于 2016-12-16 22:04
经过检测锤头无瑕疵,帮顶。
,手头一下找不到厚的钢铁东西,只好用那个了,多谢帮顶!
 楼主| 发表于 2016-12-17 12:21:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
本人今天出差一些天,有意的朋友可以留言,但是得等我回来才能发货了。
发表于 2016-12-17 15:21:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有探头吗?
 楼主| 发表于 2016-12-17 16:59:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
7732 发表于 2016-12-17 15:21
有探头吗?
有一个直头,就是为了测试特意找专业商家买的一条测试线和探头。
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:05:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有意的朋友可以留言或pm
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:18:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还在继续。。
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:48:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
周四继续出。
 楼主| 发表于 2016-12-23 22:41:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
周末愉快
 楼主| 发表于 2016-12-24 19:25:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
祝大家平安夜快乐如意!
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:24:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
各位圣诞快乐
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:00:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还在继续,有意的朋友pm或留言
 楼主| 发表于 2016-12-27 15:43:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
周二继续出
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:17:02 | 显示全部楼层
欢迎咨询或留言
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:47:10 | 显示全部楼层
周四继续出。。。
发表于 2016-12-29 11:00:28 | 显示全部楼层
楼主好耐心,帮顶了
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:32:50 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2016-12-29 11:00
楼主好耐心,帮顶了
谢谢支持,专业仪器,需求的人少,没办法,只能慢出了。
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:47:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续出吧。。。。
