查看: 2988|回复: 0
摩托罗拉 R2600C 综测
发表于 2016-12-12 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOTOROLA R2600C是一款专业无线通讯设备综测,用于频率范围为400Hz999.9999MHz的无线通讯设备进行监视或维修。
   R2600C不沉,可以单手提走。开机速度快,10秒左右就可开机。它有多种模式,比如监视模式,发生信号模式、双工模式、扫描信号发生器模式、跟踪信号发生器模式等,可以用来测频谱、功率、灵敏度、亚音、双工器、天线、电缆等。还有功率的单位可以切换dBmW,不需要使用者在进行计算,从而提高工作效率。机器的最大功率是125W,完全符合专业要求,而且R2600C还可以插上手咪当做全段的对讲机使用,收发都可以也可以收听全频道收音机
   总的来说,R2600C包含了13中仪器的功能,这13中仪器分别是射频信号发生器、频率计数器、场强计、灵敏测量接收机、AC/DC电压表、信纳比表、频谱分析仪、射频功率计、畸变分析仪、双工偏移发生器、扫描发生器、示波器、信令编辑/解码器。使用起来简单方便。
出售的这款机器型号是R2600C 已更换彩色液晶显示系统并可以通过接口直接外接更大的VGA显示器。不需要再花费去更换了。彩色显示清晰,多色显示更容易分辨数据类型,功耗降低后更适合长期开机测试使用,机器重量更是减少很多外观干净漂亮,固件版本已经升级到3.02,选件全开,不需要大家在找人开通选件了,机器带跟踪源,跟踪源功能正常,机器经过测试功能正常,已拍摄照片,请自行观看。提供30天主板免费保修服务,让购买者放心购买;提供MOTOROLA中文原版说明书一份。机器售出享受保修服务,但是不退换,请考虑后购买。
价格4400包邮,发快递。
淘宝店铺:骄阳电子
链接,直接点击即可
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg
发表于 2016-12-12 18:36:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西!半价买的起
发表于 2016-12-12 21:19:01 | 显示全部楼层
好东西,三台示波器卖了二台,就想买一这东西,没想到价格还是有点高呀
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:43:47 | 显示全部楼层
一分价钱一分货
 楼主| 发表于 2016-12-15 14:44:43 | 显示全部楼层
外接显示器效果图,中午阳光太足,手机拍摄效果一般,大家谅解。
发表于 2016-12-15 14:51:05 | 显示全部楼层
看到这张图我理解是不是CRT后改的液晶呀?
补充内容 (2016-12-15 14:53):
你这个示波器功能是多少M.
 楼主| 发表于 2016-12-15 16:36:34 | 显示全部楼层
我的综测机型是R2600C,原来是CRT屏幕,我们公司自主研发彩色液晶显示系统,可以外接显示器,这个图上的2600C是已经更换彩色液晶系统了
发表于 2016-12-15 19:10:12 | 显示全部楼层
噢,贵公司好列害呀,这机器都可以改造。如果把边框再向外扩展一下就更完美了,下边就可以看到边框了。
发表于 2016-12-16 14:37:41 | 显示全部楼层
请问楼主 数字对讲机可以测试吗?东西很好,就是价格很难承受。
