查看: 1079|回复: 0
水平就是三脚猫,可是偏偏爱发烧,有俩闲钱儿胡乱花,淘了个FLUKE187花了一千八。
发表于 2012-4-4 16:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在其他论坛偶然机会有人提到这个38度发烧论坛,走入其中发现确实温度够高。使用万用表的也都知道福禄克这个全球知名的品牌。其实手里已经有五块万用表了,其中四块数字表。去年底入手了一块福禄克15B。但总感觉不如意。一直打算入手一块高精度福禄克,游走于各个论坛,通过比较以及参考一些拥有者的感受,最终FLUKE187浮出水面,相比189只是少了存储功能,而且本人根本就用不上。比287、289又便宜了不少,比87-3性能又高出一块,最终选择了187。
         然后就是选购过程,遍搜淘宝,目前的价位在1300左右,不断的水涨船高,1000以内好像不容易淘到。而且成色也不理想。虽然1800入手已经失去了性价比,但原包装、全部附件、原装表笔,成色在九八成新,还算物有所值。
         因为没有高精度的基准源,到手后做了简单的测试,精度非常不错。闲话少叙,上图。
全部,鳄鱼夹忘记拍了。
直流电压档、毫伏档 全零显示
电阻档表笔短接后0.08欧姆
整机有轻微使用痕迹
屏幕贴膜尚在
机器外壳看不出明显的使用痕迹
原装保险管
下面开拆,虽然已经有很多人都拆过了,但本人还是想一睹庐山真面目。
里面非常新净
堪比新机
可惜触点弹片没有镀金
精密排阻
pcb板上面的触点,因为放大,所以看上去摩擦痕迹比较明显,实际比较轻微。
 楼主| 发表于 2012-4-4 16:30:52 | 显示全部楼层
版本号
液晶屏下面的两块芯片,可以看出生产日期是04年39周,据此推测出厂时间大约在05年左右。
两只硕大的保险管,据说一支保险管相当于一个国产低端数字表的价格。
下面进入电压实测
这个是AD584LH 4档电压基准 ,同一端口,可以输出4种基准电压:2.5v、7.5v、5v、10v,已经用安捷伦34401A标定。
2.5v实测数值。旁边的是对照测试的国产四位半的dt930万用表。对照基准标定数值,(2.49942-2.4993)/2.49942*100=0.0048%的精度,完全在0.025%的范围内。
5v档实测数据,精度是0.00539%
7.5v实测数据,精度是0.0013%
10v实测数据,精度是0.009%
15B虽然也在0.5%的标称精度内,但精度与187相比较相差很多。
因为没有高精度的电阻,简单测试一下手头上的 RX70 0.25W  电阻,精度是0.01%。
15B测试电阻,与电阻标称值相符。
下面是187实测数据。
反向电压对比
 楼主| 发表于 2012-4-4 16:32:56 | 显示全部楼层
交流市电频率测试
交流电压测试,用北电家用检测仪做对比。
其他功能因为没有标准源,所以没有进行测试。
     特别值得一提的是电压测试时对比的国产DT930万用表。出厂时间是1991年12月2日。至今已经20余年,当初入手时就是库存产品,也就是说从出厂至今从未校准过,但精度与千余元的福禄克几乎分毫不差。令人惊讶!堪称国货精品!
     后记,对于一个普通的电子爱好者来说,其实根本就用不着像福禄克187这类高精度的万用表。搞维修也足够用。用于科研可能差点。对于月薪才几千多元的自己来说,实乃是奢侈品。
     但福禄克的精度、工艺、设计,还是令爱好者所叹服。我想这也许是众多人追求的原因。
发表于 2012-4-4 16:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-4 17:08:33 | 显示全部楼层
曾经梦想拥有189的飘过。。。。
发表于 2012-4-4 17:28:56 | 显示全部楼层
支持发烧,看来楼主也是个摄影发烧友。
 楼主| 发表于 2012-4-4 17:43:11 | 显示全部楼层
样样通样样松。广坛也有一位轩尼诗。看头像应该是版主。[s:22]
发表于 2012-4-4 17:56:48 | 显示全部楼层
楼主开始中毒了
发表于 2012-4-4 17:59:32 | 显示全部楼层
高端表仅仅是测试电压和电阻没有完全发挥其作用,真正的优势是众多的功能可以一表多用,而有些功能在以往则是需要一些专门仪表或仪器来完成的,所以、即使价格高也物超所值!
发表于 2012-4-4 18:35:32 | 显示全部楼层
发烧就是烧钱那。
发表于 2012-4-4 21:31:01 | 显示全部楼层
好新,好干净,
发表于 2012-4-4 21:33:50 | 显示全部楼层
屁股后的校准封贴被捅  这是此机唯一  也是最重要的败笔之处
发表于 2012-4-4 21:48:42 | 显示全部楼层
哎,烧仪表是一条不归路啊,各位童鞋回头是岸啊!!!
发表于 2012-4-4 22:34:55 | 显示全部楼层
楼主拆解很详细,表好,照得也有水平,水印也不赖,呵呵
发表于 2012-4-4 23:19:22 | 显示全部楼层
烧吧,再烧烧就该买FIUKE8505a了。
发表于 2012-4-4 23:56:43 | 显示全部楼层
支持发烧,楼主摄影技术很专业。
发表于 2012-4-5 01:41:54 | 显示全部楼层
恭喜楼主!
发表于 2012-4-5 06:31:40 | 显示全部楼层
LZ的电子水平不知道怎么样,这标题写的确实有点水平。
发表于 2012-4-5 07:50:03 | 显示全部楼层
LZ你的国产DT930 抢了fluke187的风头,太准了。。。。。
发表于 2012-4-5 08:00:06 | 显示全部楼层
正准备入手289C,在观望中!
发表于 2012-4-5 09:49:04 | 显示全部楼层
回 huocaigou 的帖子
huocaigou:LZ你的国产DT930 抢了fluke187的风头,太准了。。。。。 (2012-04-05  07:50)
那块930应该在老余那拿的,我在老余进货前也进了2块带原纸合包装的,这表好处就是线性很好,我用D值0.0006的CBB都拼不过那颗原装的cbb.
发表于 2012-4-5 09:50:07 | 显示全部楼层
DT930  这个表叫 真行  难得的手持4.5   别看其貌不扬
发表于 2012-4-5 10:00:44 | 显示全部楼层
DT930因此贴梅开二度。
发表于 2012-4-5 10:09:55 | 显示全部楼层
唯一可惜的就是被爆过菊
发表于 2012-4-5 10:37:07 | 显示全部楼层
回 happymanlxh 的帖子
happymanlxh:支持发烧,大家都来烧。
(2012-04-04  16:54)
有人发烧,有人偷着乐,垃圾表价格越炒越高,开始脱离实际价值,跟房价差不多。个人觉得万用表这产品价值,成本占33%,率润占33%,售后33%,二手价格没有售后首先减33%,折旧每年10-20%,剩下的是残值!
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:11:44 | 显示全部楼层
dt930不是在老余哪里买的,是08年在广坛买的。
才几十块钱。性价比超值!!!
发表于 2012-4-5 17:29:08 | 显示全部楼层
回 y7600 的帖子
y7600:dt930不是在老余哪里买的,是08年在广坛买的。
才几十块钱。性价比超值!!! (2012-04-05  15:11)
哦,那就不错,老余那批全是有毛病的.
恭喜啊,这表其实挺不错的,
发表于 2012-4-5 17:43:37 | 显示全部楼层
触点弹片不是镀金的也许是合适的做法~镀金与镀镍  那个容易磨损点? 估计是镀金 虽然说镀金接触电阻会更小点  不过看那主板似乎是189的 可惜这样成色难找啊  让DT830抢了风头 可以证明国产表是可以做的更好 只不过在国内的风气之下 做的好似乎难以有市场 不过认真说起来 187板的布线似乎不怎么好 似乎是自动布的线 当然正常的表 出的数据是杠杠的
发表于 2012-4-5 19:31:54 | 显示全部楼层
标题好~
发表于 2012-4-5 20:08:47 | 显示全部楼层
把DT830拆开看看吧。
