查看: 2275|回复: 0
FLUKE毫安钳表的原理和电流传感器结构
发表于 2016-12-11 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过使用手里FLUKE771这种钳表发现它的电流传感器外部构造和泰克A6302电流探头极其相似,泰克电流探头是闭环霍尔传感器,通过霍尔监测总磁通零点调整电流线圈偏置以达到平衡掉直流至低频交流被测信号产生的磁通部分,然后把线圈交流或者说高频部分作用在电流放大器内部匹配电阻上产生电压降来平衡高频电流部分,匹配电阻上面包含了直流至高频全部成分,通过送入宽频带可变增益放大器调整衰减比,这个过程电流放大器自身没有产生任何除被测信号包含频率成分意外的任何额外信号施加在电流线圈上。
但FLUKE771虽然电流传感器从外观看磁芯构造和A6302电流探头构造基本一致,但在工作过程中即使不接任何外部电流到钳头,钳头也会发出微弱的大概1kHZ左右的交流声,我怀疑它有主动激励机制,或它在钳头上面集成了一部分信号调理电路比如DC-DC之类的,因为查不到任何关于它原理的描述资料,我只能猜它是不是使用了非线性很强的磁通检零传感器实现的零磁通监测来平衡被测电流,而且它的钳头连线只有5根,远少于A6302钳头的连线数量,哪位大侠能介绍下它的工作原理不胜感激。
发表于 2016-12-12 09:07:46 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-12-12 09:38:31 | 显示全部楼层
关注
发表于 2016-12-12 09:39:04 | 显示全部楼层
目前能测小电流直流的就只有福禄克的钳表。
发表于 2016-12-12 12:20:34 | 显示全部楼层
磁通门
 楼主| 发表于 2016-12-13 00:02:46 | 显示全部楼层
磁通门有可能在771这类小电流直流测量钳头应用不 它单位传感器复杂不 有没有可能已经集成在钳头里
发表于 2016-12-13 00:51:19 | 显示全部楼层
我拆376的钳头发现里面有两个传感器
 楼主| 发表于 2016-12-13 01:00:17 | 显示全部楼层
power88866 发表于 2016-12-13 00:51
我拆376的钳头发现里面有两个传感器
376没有接触过 是霍尔这种不?
发表于 2016-12-13 01:30:10 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2016-12-13 01:00
376没有接触过 是霍尔这种不?
当时拆的时候没查看型号,不知道是那种类型的
发表于 2016-12-13 06:54:49 | 显示全部楼层
坛里前几天有出售那个钳头的,可惜晚了一会儿,没抢到,否则,就能彻底研究了
发表于 2016-12-13 08:49:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也很想知道,我的317,318都是前面钳头断线了,没有详细拆机图,也没有资料不会下手。有懂得了请教下
