查看: 2315|回复: 0
山特3K 2400W 友电3K 2100W UPS 需要看下
发表于 2016-12-11 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:59:50 | 显示全部楼层
淘宝:https://item.taobao.com/item.htm?id=541205368963
电话17762273280
没电池 无测 裸机出  260 包邮   详情看图
山特梦幻城堡系列标准型C3K--山特电子(深圳)新一代通用型UPS的详细信息
品牌/型号:山特/C3K
设备类型:双变换高频纯在线
额定容量:3(KVA)
输出电压范围:220(V)
输入电压范围:115300(V)
备用时间:半载11min
转换时间:0(毫秒ms)
重量:28(kg)
产品简介
山特城堡系列标准型C3K是集山特公司最新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS,产品适用于中小企业用户的IT类负载设
技术参数
应用环境:办公室
输入输出:单进单出
功率:3KVA以下
采用DSP数字控制技术
先进的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。
负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。
有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。
绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。
宽输入电压频率范围
极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
零切换
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
强大的扩展性功能
智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。
科士达YHK9103H详细参数
基本参数
UPS类型在线式
额定功率3KVA
输入输出参数
输入电压范围(110±5~295±5)Vac当负载<60%,(140±5~295±5)Vac当负载≥70%V
输入频率范围45- 55Hz
输出电压范围220Vac(1±2%)V
输出频率范围50Hz(1±0.5%)Hz
电池和运行时间
后备时间过载108%±5%≤负载≤150%±5%,维持30秒后输出转为旁路,负载≥150%±5%以上维持300毫秒后输出转为旁路分钟
电池类型智能电池
其它参数
产品重量15/34kg
其它特点工作温度:0-40℃/工作湿度:0-95%/存储温度:-25-55℃/存储湿度:0-95%
APC SURT2000 UPS电源2000VA/1400W 机架式 UPS不间断电源48V 裸机出售
160包邮、开机正常 无输出 无前后盖  无底座 有拆无修 (拆开是需要拍照)
二手的无开关面板 48V电池,无电池插头等配件,电池可直接主板上,不接电池不会开机。测试好发货。
ups),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。
发表于 2016-12-11 15:24:49 | 显示全部楼层
APC SURT2000 UPS电源我要了
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:36:28 | 显示全部楼层
确认  已付款      APC2000 还有 有需要的可以联系我
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-11 21:00:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
apc2000怎么交易?
发表于 2016-12-11 22:28:32 | 显示全部楼层
APC SURT2000 UPS是坏的?
发表于 2016-12-12 00:12:16 | 显示全部楼层
APC RT 2000 要一台。
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:37:39 | 显示全部楼层
ysxtwh 发表于 2016-12-11 21:00
apc2000怎么交易?
淘宝淘宝 交易
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:38:01 | 显示全部楼层
long597 发表于 2016-12-12 00:12
APC RT 2000 要一台。
可以  上边有淘宝链接
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:38:39 | 显示全部楼层
开机正常 无输出   这个 需要自己动手  收拾一下了
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:28:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-15 10:42:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:55:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 13:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-18 13:55:58 | 显示全部楼层
APC SURT2000还有吗?
 楼主| 发表于 2016-12-18 14:34:50 | 显示全部楼层
liugang 发表于 2016-12-18 13:55
APC SURT2000还有吗?
还有一些问题机需要了可淘宝详谈
 楼主| 发表于 2016-12-18 19:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:10:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:23:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 11:15:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:03:52 | 显示全部楼层
