查看: 973|回复: 0
关于自动量程表电压档测量范围的疑问
发表于 2016-12-10 13:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想入手一块卡片表(日本万用MCD107 ),但电压最大测量范围500v。想知道,测量500v--600v之间的电压时如实显示电压还是OL?
发表于 2016-12-10 14:49:45 | 显示全部楼层
这个表我在用,不错的外出表。
我有个UT30是 600V 有次没在意测了电蚊拍1500V(正常显示) ,后又再测几次没事。
107特意去测我不敢,也不建议你去测。
107 你要测1000V 也可以,你外出多带个10M的电阻。
 楼主| 发表于 2016-12-10 15:38:57 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-12-10 14:49
这个表我在用,不错的外出表。
我有个UT30是 600V 有次没在意测了电蚊拍1500V(正常显示) ,后又再测几次 ...
有时需要调试变频器,直流部分接近600V。
安全和硬件角度测五百多伏是有余量的,没有问题。主要担心会显示OL。
如果UT30可以,估计其他表也没什么问题。
发表于 2016-12-10 16:37:10 | 显示全部楼层
安全和硬件角度测五百多伏是有余量的,没有问题。主要担心会显 ...
这个不一定都是
我家没变频,107在变频里测DCV是否稳定不好说, 我的71A 测开关电源D极就不正确,不少表多不正确(DCV)
如你测的600V 是380整流滤波处的,最好买俘虏克强电用表或日置4250系列,我个人不喜欢俘虏克,但它安全性确实很好
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:38:10 | 显示全部楼层
手里有块华仪MS8215,直流量程1kv,出差携带不方便,想入快卡片表。
这块8215用了近6年,任劳任怨,竟没换过电池(3个七号电池)。
发表于 2016-12-10 22:55:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般的3位半表是2000计数的,200mv,2v,20,200,1000v最后一档计数还是2000,为何不标2000,大概因为表可能会损坏。各部分耐压不够。10兆欧的分压电阻必须用大体积的,或用多只串联,否则容易击穿损坏。有些表笔也达不到2000V,人使用有危险。
发表于 2016-12-10 23:01:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果是2000计数的表,测大于500应该会真实显示。如果是5000计数且500V是最高档,可能会显示超量程。
 楼主| 发表于 2016-12-11 00:30:08 | 显示全部楼层
有道理~
 楼主| 发表于 2016-12-11 10:47:20 | 显示全部楼层
3又4分之3精度的最大显示3999,测500V如果精度为是1V,可以;如果精度为0.1v,最大测400v。
MCD107参数中介绍,最大显示3999,400v和500V量程的精度为100mv。
不知是否有误。
发表于 2016-12-11 23:49:06 | 显示全部楼层
这块8215用了近6年,任劳任怨,竟没换过 ...
我也有这个型号,超级省电,以至于第一次换电池都不知道是7号的,还拿出9V方块准备换。
