查看: 2310|回复: 0
936焊台 好搭档收银机 KVM交换机 东芝投影机有意看下
发表于 2016-12-9 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:56:15 | 显示全部楼层
淘宝链接就发一个吧方便联系:https://item.taobao.com/item.htm?id=541205368963
电话17762273280
HAKKO 936*2 安泰信936b  一个无旋钮 220V 成色看图 通电正常 无手柄测试当配件出 120  3个出  附带4支坏柄
柏尔936A  220V  100出 看图  测试正常 附带手柄
卡达936 焊台 220V 100出 测试正常  附带手柄
HDD-A12好搭档触摸屏收银机  功能正常、成色见图、实物比图略好、一侧少一个盖子 其他正  常、800出
ATEN CS-1208DL 8口KVM控制平台  电源接口特殊 无法测试 700出!
ATEN(艾腾)CS-1208DL KVM 控制平台简介:
CS-1208DL KVM8端口PS/2抽拉式LCD KVM多电脑切换器
CS-1208DL KVM电源供应可支持DC-36V至-72V,对一些须使用特殊机架的产业如
数据通信业等,可符合其机架对KVM切换器内电源变压器供电需求。
CS-1208DL KVM产品特性:
节省空间:整合15吋LCD液晶显示器及KVM切换器于一U大小。
单一控制端可管控8台服务器计算机主机。并可透过菊炼式串联,再串接31台
ACS-1208A系列产品,可最多控管512台服务器计算机主机。
无须额外软件:可方便地透过热键组合或是屏幕选单(OSD)功能,选择切换连接端
口。当新增连接装置时,OSD连接端口清单亦可自动扩充。
安全机制:提供管理者/使用者密码权限管理功能,以强化安全防护机制,管理者
可同步确认主机装置与从属装置。
提供两种注销类型,手动及时间设定自动注销。
可拆式模块设计,十分便利于维护作业。
DDC仿真功能,影像自动调整设定在最佳画面。
支持DC -36V 至 -72V的电源供应。
抽屉式设计:不需使用时,可将抽屉式的控制端,合起并收纳固定于机架内,不
占用空间,使用上十分方便。
一U的尺寸设计,且深度可达36吋,可安装于19"机架上
可透过热键及OSD开启或关闭警示音。
自动广播模式: 可同步对所有已选择的计算机进行操作,包括软件安装及升级,
与系统关闭…等。
可支持操作系统:DOS。WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、
LINUX。透过转接器则可支持Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9。
东芝TLP-S10 开机正常 链接VGA 无反应、时数剩余一半  300出
投影技术LCD
亮度1500流明 对比度400:1 标准分辨率800*600   最高分辨率1600×1200
灯泡参数  灯泡数量1个  灯泡功率130W  灯泡寿命2000
投影参数  投影距离1.52-11.59  色彩数目1677万  投影方式正投/背投/吊顶
电气规格 电源功率220W
其它参数  扬声器1W扬声器 产品尺寸303×206×84mmmm   产品重量2.1kg
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:11:01 | 显示全部楼层
三个坏的已出两个剩下 安泰信的没出以及两个坏手柄
 楼主| 发表于 2016-12-10 12:32:59 | 显示全部楼层
安泰信的没出以及两个坏手柄 以及其他物品
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:52:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-11 10:14:48 | 显示全部楼层
需要 待出了
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:02:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:01:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-15 10:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 12:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 12:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 19:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 10:53:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 14:23:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 10:19:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 12:59:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:03:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:55:53 | 显示全部楼层
