查看: 1972|回复: 0
万用表使用模拟开关自动切换档位怎么实现400kHz的频率带宽的?
发表于 2016-12-9 12:09:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表使用模拟开关自动切换档位怎么实现400k带宽的?我到10k就泄露的不行了,这里面是有技巧吗?
发表于 2016-12-9 15:35:55 | 显示全部楼层
这和模拟开关无关,是你的输入阻抗太高了
发表于 2016-12-9 19:57:22 | 显示全部楼层
那你可以改用继电器
 楼主| 发表于 2016-12-10 12:27:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继电器就不用说了,我知道,但是最好不用,输入阻抗高是啥意思?我昨天测了下万用表,他妈的是频率能测400k,电压不行,过了几百也泄漏了
发表于 2016-12-10 19:38:44 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-10 12:27
继电器就不用说了,我知道,但是最好不用,输入阻抗高是啥意思?我昨天测了下万用表,他妈的是频率能测400k ...
万用表是要频率补偿的,当然前提是不能衰减太多,所谓输入阻抗高压时一般为10M,低压就是你保护电路的阻抗,配合分布电容构成一阶滤波器,所以会衰减
发表于 2016-12-10 19:39:50 | 显示全部楼层
DAQ_2638 发表于 2016-12-10 19:38
万用表是要频率补偿的,当然前提是不能衰减太多,所谓输入阻抗高压时一般为10M,低压就是你保护电路的阻抗, ...
不好意思,高压时是1M
 楼主| 发表于 2016-12-11 08:44:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我测了俘虏克177,没有频率补偿
 楼主| 发表于 2016-12-11 08:45:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来只能是继电器了
发表于 2016-12-11 10:07:58 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-11 08:44
我测了俘虏克177,没有频率补偿
我说的是较高精度的表,177带宽是多少?有400kHz?不过台式表一般也不保证400kHz的精度,34401的带宽只有300kHz,以前频率号称可以测到1MHz,有bug,以后说明书就改为300kHz了
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:53:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
嗯,你说的对。台式表是直流继电器的方式,但是交流就是反向放大器直接衰减,然后放大,我看得是34401a的图,这么做让我很迷惑,为什么不同样用继电器或者运放缩小,是有什么考虑在里面吗?
发表于 2016-12-12 12:17:35 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-12 10:53
嗯,你说的对。台式表是直流继电器的方式,但是交流就是反向放大器直接衰减,然后放大,我看得是34401a的图 ...
34401的做法不见得好,在低压时噪音较大,如100mV档,必须很好的屏蔽,但是如果低压用跟随方式又需要耐高压,保护电路令人头疼。不过这也是好玩儿的地方
 楼主| 发表于 2016-12-12 21:53:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以详细说说吗?我还不太明白你的意思。低压用运放噪声大,我理解,但是没看到屏蔽呀?为什么交流可以用?而直流没用?
发表于 2016-12-14 10:20:48 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-12 21:53
可以详细说说吗?我还不太明白你的意思。低压用运放噪声大,我理解,但是没看到屏蔽呀?为什么交流可以用? ...
我自己没看过34401是如何测交流的,只是听别人提过,好像是运放接成反向放大器,输入电阻为1M,反馈电阻由量程决定,量程越小该电阻越大.可见它是把交流电压信号先转换为电流信号,由于要耐高压,所以该电阻固定为1M,那么100mV档的满量程电流只有0.1uA,非常小,而空间有大量的交流干扰,通过分布电容就会有交流电流流入运放的反向输入端(虚地),这个干扰电流不随量程变化而变化,那么量程越小其所占的比重越大,即信噪比越小。所以必须很好的屏蔽挡住这些噪声。我个人不喜欢这种方法,所以也怀疑34401是不是真的如此设计的。
 楼主| 发表于 2016-12-14 23:20:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
输入电阻大,运放的输入阻抗也大,耦合进运放的噪声也大,信号小了,信燥比更低,是这个意思吗?如果减小输入阻抗,假如100k,耦合进运放的噪声就会变小是吗?另外我问个其他问题,含噪声的信号做fft前需要滤波吗?数字滤波器。
发表于 2016-12-15 09:34:34 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-14 23:20
输入电阻大,运放的输入阻抗也大,耦合进运放的噪声也大,信号小了,信燥比更低,是这个意思吗?如果减小输 ...
使用反向放大模式,空间噪音的数量为Vn=s*Rf*C*Va(Rf为反馈电阻,可能是1M这个量级,C为分布电容,Va为空间的电压噪音),而跟随的方式则为
Vn=s*Rp*C*Va/(1+s*Rp*C),此处Rp为高压保护电路的阻抗,应该比反馈电阻至少小一个数量级。
发表于 2016-12-15 17:26:52 | 显示全部楼层
DAQ_2638 发表于 2016-12-15 09:34
使用反向放大模式,空间噪音的数量为Vn=s*Rf*C*Va(Rf为反馈电阻,可能是1M这个量级,C为分布电容,Va为空 ...
高手!理论强
 楼主| 发表于 2016-12-16 23:15:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
师傅,请受徒弟一拜,再拜,你从那学的这些啊?传授下呗!
发表于 2016-12-16 23:30:43 | 显示全部楼层
以前做过而已.
 楼主| 发表于 2016-12-17 12:35:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有什么资料讲这些东西吗?
发表于 2016-12-17 15:53:19 | 显示全部楼层
zbq666 发表于 2016-12-17 12:35
有什么资料讲这些东西吗?
估计没有,得自己琢磨
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:10:38 | 显示全部楼层
ok,该问的也问了,结贴!不得不说通过高手学习到好多,还得好好琢磨琢磨,谢谢各位,尤其是高手2638,竟然有自己的公式  让我佩服的五体投地!一个字 真他妈的牛逼
发表于 2016-12-20 08:21:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
屁呀  400k的信号会在低端电阻上产生阻抗 造成分压 不少线性的  还有就是你使用的运放带宽  不要用什么op07 放大100k的100倍信号  运放的增益不够的。电阻使用无感电阻
 楼主| 发表于 2016-12-21 01:22:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
解释一下,是模拟开关和分压电阻做衰减档位
