查看: 406|回复: 0
还是找老兵1234和鬼头师傅问问2465B
发表于 2012-4-3 11:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     老兵1234和鬼头师傅:        听有的商家说TEK2465B示波器没有实时测量频率、电平的功能,要想知道当前数值必须再次调出是吗?我的2466B频率是随信号频率在不时变动的。
发表于 2012-4-3 11:14:50 | 显示全部楼层
2445、2455、2465、2466、2467等机器(包括A、B机型)都没有实时测量功能,频率和信号幅度只能用光标读出。频率读数是不会跟随输入信号的变化而改变,只能跟着时基旋钮的变化而改变,因为相同的光标间距在不同时基下对应不同的信号周期。
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:35:52 | 显示全部楼层
老兵师傅,我没用光标读取只是在幕屏右上角看到Hz符号闪动频率值尾数也在变化,它不是实时吗。实在不懂,请教您。谢谢。
发表于 2012-4-3 12:20:33 | 显示全部楼层
我2467B频率读数也是跟随输入信号的变化而改变的呀
发表于 2012-4-3 16:25:03 | 显示全部楼层
标淮的246X系列是没有直读功能的,但加装了06 09插件就有了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-4-3 16:42:18 | 显示全部楼层
TEK24XX型的机器智能程度比较低,不能够实时测量信号的幅度和频率。所谓测量功能,实际上读出的是两条游标在屏幕上的距离。
    为了实现这种所谓的测量功能,在做校准工作时,将信号的幅度或时间周期与两条光标线做了关联性的调整。
    在调整过程中将两个游标分别调整对准最左边和最右边的格子线,然后,将一个已知频率的信号(如:在1μS/DIV的档位,输入1MHz的信号,)也调整到对准左右格子线,使得每个格子里恰好有一个完整的信号波形。这时,显示的频率值是100KHz,与实际信号频率并不同。只有用Δ旋钮将两条游标线对准一个格子的左右边线时,读出的频率才是1MHz。
    可见,在不转动时基开关的情况下,显示的频率数值仅与转动Δ旋钮有关。一般应该是稳定不变的。
    所谓测量信号幅度的功能也是测量的上下两条游标在频幕上的距离,与实际信号幅度也无关。
    一旦机器老了或出现故障,就会出现光标读出的数值与实际的信号幅度、频率不一致的情况。
    如果你的机器不调Δ旋钮时,显示的频率也有变化,说明机器已经有问题,可能存在电路元件变质或接触不良等故障。
