查看: 2198|回复: 0
电子显微镜一个
发表于 2016-12-7 22:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子显微镜 BNC输出 ,显微镜加显微镜架子单出的话240元包邮,如果加旁边那个小显示器(带U盘和SD输入,还有电视功能,有遥控器) 300包邮,还有个AV转VGA的转换器 如果显微镜加转换器的话也是300包邮。全要350包邮。 灯源的线改了插头方便收纳,用的时候插一根8字孔线就可以,荧光灯源,灯管上贴了茶色胶带抑制白光。 倍数大概200倍上下,可能更高。配电源 视频配输出线,如果要小显示器的,回去找个3.5mm插头自己改一下AV输入即可,提供方法。拿来修手机啥的挺方便的。
发表于 2016-12-7 22:19:31 | 显示全部楼层
小显示器不错哦
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:29:19 | 显示全部楼层
这小显示器就是个小电视,带视频输入和音频视频播放功能,不过我没搜出来台,也没有天线
发表于 2016-12-7 22:44:07 | 显示全部楼层
帮顶。价格很实惠,感觉再配上拍摄的实际效果图会好卖
发表于 2016-12-7 22:46:45 | 显示全部楼层
显微镜加架子要了。
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:09:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
david.chou 发表于 2016-12-7 22:46
显微镜加架子要了。
架子不单出
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:10:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,明天上班时候弄张图
发表于 2016-12-8 00:07:26 | 显示全部楼层
显微镜加架子要了。
显微镜加显微镜架子不是240元包邮吗
发表于 2016-12-8 00:27:49 | 显示全部楼层
加转换器300包邮要了
发表于 2016-12-8 05:30:02 | 显示全部楼层
5楼是对的。
 楼主| 发表于 2016-12-8 05:56:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
david.chou 发表于 2016-12-8 00:07
显微镜加显微镜架子不是240元包邮吗
哦,不好意思,昨晚迷糊的没看清以为你单要架子。。。 那我先确认,PM你交易方式
 楼主| 发表于 2016-12-8 05:57:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
supercctv 发表于 2016-12-8 00:27
加转换器300包邮要了
不好意思,昨天晚上迷迷糊糊的没看清5楼是显微镜加架子,先看他还是否要,请先排队。
 楼主| 发表于 2016-12-8 09:25:44 | 显示全部楼层
下面是测试的照片和瑕疵图片,5楼已经标准与喊下,已经加我微信,今天9:08的时候我和他确认的最后一句话,那么等待到10:30吧,如果不付款即让给下一位
再次声明一下 显微镜是BNC输出的,分辨率不可能很高 ,架子挺旧的,有的地方已经掉漆。 我测试的时候是用AV转VGA转换器输出到显示器的,并不支持直接输出到显示器,CCD的感光元器件 ,放大倍数我更正一下 应该是90倍,光源我贴了茶色胶带改变色温,光源电源线改了8字输入的,买家回去自己弄条线,这个显微镜配的电源是华为的12V 2A电源 我已经改好双输出,原来是给小显示器也输出一个电源用的,采光好的情况下输出的是彩色,采光不好的时候是黑白,而且黑白的噪点很多。采光好就不会了。
支付宝和微信转账的话按照1楼说的价格,但是如果淘宝交易,需要多收50元,收到货24小时内确认的话立即退还。东西测好发货,不以成色退货,我会打包很好防止快递摔坏,所以在我这里是好的,到您手里肯定也是好的,所以不以功能退货。
再次声明BNC输出 想要接显示器的最好带VGA转换器拍下。
快递费很贵 因为东西挺沉的,为了避免给快递打工,个位看好再喊,不退,不退!
补充内容 (2016-12-8 09:30):
我刚拿回来装显微镜的时候,因为显微镜上有个螺丝孔,按照那个孔装的话就不是正常的方向显示,后来按照现在图中方向安装就没问题了。买家爱按照这个方式装就行
发表于 2016-12-8 09:33:09 | 显示全部楼层
还在吗?排个队
 楼主| 发表于 2016-12-8 09:33:47 | 显示全部楼层
microsd 发表于 2016-12-8 09:33
还在吗?排个队
东西还在,5楼朋友还没回我微信再等56分钟
发表于 2016-12-8 09:38:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
摄像头多少像素的
发表于 2016-12-8 09:50:19 | 显示全部楼层
不着急
发表于 2016-12-8 09:52:45 | 显示全部楼层
wangdongxu360 发表于 2016-12-8 09:25
下面是测试的照片和瑕疵图片,5楼已经标准与喊下,已经加我微信,今天9:08的时候我和他确认的最后一句话, ...
是这个吗?在tb上有检索到:
微宝vibao 10X-90X 可调 电子显微镜 AV540 视频输出 带 灯 支架
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:18:57 | 显示全部楼层
已出封贴 显微镜,架子,电源,光源,以及VGA转换的一套,还有线 280包邮的。
发表于 2016-12-8 18:02:03 | 显示全部楼层
不错
