查看: 2175|回复: 0
出两台 微型投影仪中兴 spro一代 二代、基本全新
发表于 2016-12-7 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话17762273280  微信 18239715608
淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=541129706187一代
                   https://item.taobao.com/item.htm?id=541115329008二代
中兴9,。5新微型家用办公投影仪、功能正常 (海外版)
4G LTE支持 投影机热点 HDMI和USB端口 双核处理器 4“显示器与WVGA Android 4.2(Jelly Bean) 最多可连接8个设备 看电视、想多大就多大
可以使用汉化软件汉化界面、设置选项仍然是英文版!
显示        4.0“,800×480,WVGA
电容式触摸屏
什么是内部        Android 4.2(Jelly Bean)
1.2 GHz双核处理器
4GB; 1 GB RAM
外部存储器(microSD)
电池        电池寿命:仅热点:10小时,有2-3个用户通过WiFi连接
仅投影机:通过HDMI 2.5小时
设计        移动热点/投影机
黑色
399.7克
11.9×11.9×2.8cm
网络和连接        LTE 800/1900/2500
CDMA B0,B1,B10
下载速度高达2 Mbps
Wi-Fi 802.11 b / g / n
移动热点
蓝牙
其他
SAR值:1.27W / kg
三维尺寸为4.7英寸*4.7英寸*1.1英寸,机身正面装备了4英寸的触控屏幕,运行Android 4.2系统,用户能够通过Google Play商城来访问应用和的媒体,此外还提供HDMI、3.5mm耳机套装端口和USB端口,支持蓝牙和基于WiFi的Miracast。
在硬件方面该机搭载了1.2GHz的高通双核处理器,1GB内存,2GB的内置储存(支持MicroSD卡扩展),默认投影1280*800分辨率,最高投影分辨率可达1920*1080.
本品接口如下:
1:HDMI高清接口,可直接外接高清设备输入投影仪,直接投放
2:USB接口,可做充电宝用,反向为平板手机等设备应急充电,支持键盘鼠标 蓝牙键盘接口
3:内存卡插口 支持内存扩展,直接播放内存卡资料
4:耳机接口一个
安卓系统是英文菜单,不过后装软件 都是中文软件,可装各类安卓软件,4.2.2系统,只要墙面够大,100寸没有问题。市场价3000元左右,库存机 现特价
附件:一主机 一后配电源
机器如图 基本全新 个别外壳有磕碰划伤,存储搬动划伤。
投影效果图,实际效果比图片上更清晰,手机随便的照片,谅解
中兴Spro1 (1).jpg 中兴Spro1 (2).jpg 中兴Spro1 (3).jpg 中兴Spro1 (4).jpg 中兴Spro1 (5).jpg
ZTE中兴spro 2 便携式家用办公投影仪 5英寸屏触摸 海外版
Spro2是全球首创搭载5.0英寸触摸屏的多功能智能投影仪。在不投影时,中兴Spro2就是一部性能强劲的安卓系统平板电脑,用户可以直接使用它内嵌的APP看电影、撰写word或PPT文档、查询网页等。而需要分享时,只需用三只手指轻轻滑动屏幕,即可同步将屏幕显示的内容投影出来,极具创造力。
藏青为出口版、金色为国内版!投影效果图,实际效果比图片上更清晰,手机随便的照片,谅解
加全新遥控器 高品质3A电源
选择套餐一
人为损坏需更换配件的请拍配件!
中兴Spro2体积只有134*131*33.2mm,可轻松收纳于手提包、公文包或背包中,小巧便携,完全可一手掌控。无论是SOHO办公、家庭观影、朋友聚会或是野外露营,Spro2都能满足随时随地投影需求,即使一块天花板或一块帆布也能获得极佳的投影体验。
高清画质自动对焦 耐用持久续航
Spro2投影画面最大尺寸可达到300英寸,加上200流明的亮度,Spro2分辨率达到1280×720高清水准,同时还支持4K超清画质播放。中兴Spro2率先配备了自动对焦、自动梯形校正等功能,独特的红外侦测技术让自动对焦能够在2秒内完成,随时随地高清画质无需等待。
同时,Spro2的续航和耐用性也极为出色。内置6300毫安锂电池,能够支持连续3小时播放,不插电情况下看上两部电影毫无压力;LED灯泡寿命更是长达30000小时,可以支持使用20年无需更换(以每天使用4小时计算)。
海量内容支持 酷炫声控操作
基于Android操作系统,Spro2内置了丰富的APP应用资源,配以多样的文件共享和同步技术,为Spro2提供了海量内容支持。在Wi-Fi网络下,Spro2可接收文件传输,或屏幕同步投放手机、电脑、游戏机等终端,并提供了蓝牙、SD卡、USB直读功能,还具备HDMI高清数字接口。
在操控方式上,Spro2也可谓相当便捷。可通过智能手机、遥控器、USB、蓝牙鼠标键盘等调控播放Spro2,而Spro2自带的5英寸触摸屏更可支持手势操作,轻轻滑动即可完成投影仪开机或关闭。更具创新的是,Spro2沿袭了中兴先进的语音控制技术,用户通过语音指令可对Spro2进行操控,解放双手,十分炫酷。用户只需要对着投影仪说出“打开投影”,屏幕上的内容就能自动投出来。这将改变用户使用投影仪的方式,为用户的办公与生活带来更大的乐趣。
主要参数
产品类型微型投影机
投影机特性智能
投影技术DLP
亮度200流明
对比度5000:1
标准分辨率1280*720
灯泡参数
光源类型LED灯
灯泡寿命30000小时
投影参数
投影尺寸20-300英寸
接口参数
输入接口HDMI
控制接口USB3.0
无线性能WIFI:支持2.4G/5G双频,802.11b/g/n/ac协议
蓝牙4.0
电气规格
电池性能电池容量:6300mAH 续航时间:至少3小时
其它参数
系统参数CPU:四核 2.3GHz
RAM/ROM容量:2GB/16GB
操作系统:Android 4.4
存储扩展:支持TF(microSD)卡,最大支持2TB
多屏互动:Miracast,Air Play,DLNA
产品尺寸134×131×33.2mm
产品重量0.526kg
其它性能平台:高通骁龙800(APQ8074)
5.0英寸高清触摸屏
IMG20161102142149.jpg 123056738.jpg 123056735.jpg 2222.JPG IMG20161102142237.jpg IMG20161102142325.jpg IMG20161102142355.jpg
补充内容 (2016-12-7 15:01):
艾玛啊 忘了标价了、一代的坛友价980   二代的 海外版2260  国内版2460 (二代的价钱不包含遥控)
发表于 2016-12-7 17:24:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没看明白一代和二代有啥区别
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:13:25 | 显示全部楼层
qtqz 发表于 2016-12-7 17:24
没看明白一代和二代有啥区别
处理器就不一样  这是首要、确实有意了 你可以吧文字复制下来、分成两个文本对比一下
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-8 11:32:51 | 显示全部楼层
两度不是很高啊
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:43:01 | 显示全部楼层
japan 发表于 2016-12-8 11:32
两度不是很高啊
适用于家用的
 楼主| 发表于 2016-12-8 17:35:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-9 18:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-10 09:26:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-12 12:44:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-31 15:15:56 | 显示全部楼层
