查看: 2043|回复: 0
12月7日:出一些HP波导器件,低噪声放大器,或许会有一定的收藏价值
发表于 2016-12-7 12:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP X485B,150元包邮,BNC变形
HP 447B,120元包邮
50-2000MHz放大器,两个打包200元包邮
安捷伦拆机连接线,4条打包60元包邮,做工非常好
75-110dB 波导手调衰减器,200元包邮
33-50dB 手调衰减器,200元包邮
以上器件都是实物图,售出不退换!
发表于 2016-12-7 15:16:57 | 显示全部楼层
这两个要了
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:34:49 | 显示全部楼层
放大器,连接线已出!
发表于 2016-12-7 16:10:11 | 显示全部楼层
50-2000MHz放大器要了
发表于 2016-12-8 06:38:52 | 显示全部楼层
LZ说的“手调衰减器”应该是直读式频率表。上面的是75GHZ到110GHZ WR10的频率表,下面是33GHZ到50GHZ WR22的频率表。这个频率表相当于一个频率可调的陷波器,要配合检波器使用。未知频率的CW信号通过频率表到达检波器,调整手轮使检波器输出达到最低点的时候,指针对应的频率就是信号的频率。
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:39:26 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2016-12-8 06:38
LZ说的“手调衰减器”应该是直读式频率表。上面的是75GHZ到110GHZ WR10的频率表,下面是33GHZ到50GHZ WR22 ...
谢谢,学习了。
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:33:45 | 显示全部楼层
继续!!!!
