查看: 1328|回复: 0
福禄克15b不开机
发表于 2016-12-7 11:54:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现福禄克低档的15b芯片很容易挂,难道没保护吗?我这个不开机,测晶振正常,开机有8到15毫安电流,不知哪里出问题了?芯片又坏了?我测正常的开机1到2毫安电流。
发表于 2016-12-7 12:24:33 | 显示全部楼层
福禄克15b的电源电路是3V只供FS9721的,如果不开机,先检查FS9721的工作条件,话说这IC坏的几率很大的,整机有过流现象也多数是FS9721引起的。
发表于 2016-12-7 12:27:33 | 显示全部楼层
可能性很大
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:37:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2016-12-7 12:24
福禄克15b的电源电路是3V只供FS9721的,如果不开机,先检查FS9721的工作条件,话说这IC坏的几率很大的,整 ...
是啊,3v经转盘弹片直接到48脚,中间也没有电源管理芯片转换,也没加错接保护电路,真是为了省钱,可新的卖的也不便宜啊。不知是如何设计出来的
发表于 2016-12-7 12:38:48 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-12-7 12:37
是啊,3v经转盘弹片直接到48脚,中间也没有电源管理芯片转换,也没加错接保护电路,真是为了省钱,可新的 ...
你说的是新版本15b+么?
发表于 2016-12-7 15:24:37 | 显示全部楼层
3v电压直接到48脚无可厚非,直3v流大多是芯片供电电压,电源管理芯片一般作为保护电路给其他芯片供电
发表于 2016-12-7 15:44:03 | 显示全部楼层
15B主板60元保好
TB上看到的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-113417104.35.LsOeS6&id=23523008165
 楼主| 发表于 2016-12-7 16:16:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-12-7 15:44
15B主板60元保好
TB上看到的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-113417104.35.LsOeS ...
谢谢,瞅瞅去
发表于 2016-12-7 19:54:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8-15ma电流那么大,芯片挂了吧
 楼主| 发表于 2016-12-8 21:01:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ducati123 发表于 2016-12-7 19:54
8-15ma电流那么大,芯片挂了吧
可能性很大
