查看: 2249|回复: 0
出一些杂和物,一些进口坏电源亏本价,进进口医用器材,威乐焊台,加热板。。。
发表于 2016-12-7 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 。电池内阻器,外壳烂了功能是好的,带线不带测试架子。160包邮
3.电池内阻器,包好,230包邮。。
4.好亮的光源,按建调光,400包邮
IMG_20161206_212338.jpg IMG_20161206_212345.jpg IMG_20161206_212407.jpg IMG_20161206_212415.jpg IMG_20161206_212452.jpg IMG_20161206_212503.jpg IMG_20161206_212509.jpg
5.手机拆屏加热板,100包邮,成色可以
6.成色垃圾的景天256P,可以包好。180包邮。。
7.威乐焊台主机,120/个包般,包好包没修过。有6个。220V的 IMG_20161206_213555.jpg IMG_20161206_213603.jpg
8,PACE焊台上面外壳有列开了,拍照看不出来,100包邮
10医用STORZ,机子无配件,这个牌的东东都是贵的要死的,机子可以包好,800包邮,用的上的值。
11.DF2512A电阻测试仪,180包邮
12.
目黑 MEGURO MJM-6350 抖晃仪 CD抖动仪,150包邮
13.坏茂迪电源,个头好大,里面的变压很好,有20多斤吧,180不包邮,问题机开机屏亮不显示。看样子进过水。
IMG_20161206_214642.jpg IMG_20161206_214649.jpg IMG_20161206_214655.jpg IMG_20161206_214707.jpg IMG_20161206_214715.jpg
14.HP6038A电源,看后标的是110V ,有一个后面也是标110V,前面用笔写的220我接电试,通电屏无显示,另两个没有试,配件价,160一个不包邮,有三个。
IMG_20161206_215058.jpg IMG_20161206_215104.jpg IMG_20161206_215112.jpg IMG_20161206_215216.jpg IMG_20161206_215251.jpg IMG_20161206_215255.jpg IMG_20161206_215300.jpg
15.变压器测试仪,开机如图,能按不会用不知好坏。500元不包邮。测试线的夹子烂了。
IMG_20161206_215418.jpg IMG_20161206_215427.jpg IMG_20161206_215435.jpg IMG_20161206_215812.jpg IMG_20161206_215818.jpg IMG_20161206_215825.jpg IMG_20161206_215834.jpg
16.UD6010电桥,开样如图哪样子,按建没有反映,160包邮
IMG_20161206_220255.jpg IMG_20161206_220258.jpg IMG_20161206_220303.jpg IMG_20161206_220314.jpg
17.100W电子负载,这个可以包好,150包邮吧。
18.坏池点焊机,通电灯闪不点,估计小问题,以前用过闪灯的都能点的。230不包邮
19.做工很好的ABM电源,上次出过一个,不会用估计是好的,260包邮
20,手机屏支架机,可以点DIY,160不包邮。。
21.手机拆屏机,里面的PLC给拆了,面板是铝的,DIY用不错,铝都有20斤了估计,80包邮。
22.2310大炮风枪,功能是好的马达声大点,200包邮,包好。。 IMG_20161206_223216.jpg IMG_20161206_223220.jpg IMG_20161206_223209.jpg IMG_20161206_223201.jpg
23.功能全好的扫描枪,120包邮。4600G这个型号X宝没有少过200的吧。
IMG_20161206_225220.jpg IMG_20161206_225203.jpg IMG_20161206_225150.jpg IMG_20161206_225157.jpg
补充内容 (2016-12-7 11:00):
21号的是不包邮的。
21号的是不包邮的。
发表于 2016-12-7 11:04:51 | 显示全部楼层
1号点胶机要了
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:13:46 | 显示全部楼层
确认拍下备注一下我改价
发表于 2016-12-7 11:13:59 | 显示全部楼层
14   3台都要了
补充内容 (2016-12-7 11:22):
改一下.贴了免校标签的要了!
发表于 2016-12-7 11:14:43 | 显示全部楼层
3.电池内阻器,包好,230包邮。。
要了
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:14:49 | 显示全部楼层
小猪电 发表于 2016-12-7 11:08
13,,20包邮深圳要了
同城可以给你
发表于 2016-12-7 11:20:47 | 显示全部楼层
拍了1了,加电子负载如果可以190包邮的话 请改190 谢谢
发表于 2016-12-7 11:21:30 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下,上星期收了楼主一个电源,楼主服务不错。
发表于 2016-12-7 11:24:07 | 显示全部楼层
16.UD6010电桥,开样如图哪样子,按建没有反映,160包邮 要了
补充内容 (2016-12-7 11:26):
1KHZ的,退出。Sorry
发表于 2016-12-7 11:24:53 | 显示全部楼层
标准语13号要了,德邦到付!!
不好意,没看清,退出!!
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:25:47 | 显示全部楼层
确认给你,1和哪个小负载出了,别的在确认等付钱
发表于 2016-12-7 11:29:09 | 显示全部楼层
13号 20元包邮  我没看错吧
发表于 2016-12-7 11:30:11 | 显示全部楼层
我查了下,电桥是1Khz的不符合我的需求,只能退出了。谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:33:19 | 显示全部楼层
她在北纬26° 发表于 2016-12-7 11:29
13号 20元包邮  我没看错吧
发表于 2016-12-7 11:42:33 | 显示全部楼层
15包邮要了
发表于 2016-12-7 11:44:39 | 显示全部楼层
做个   记号
发表于 2016-12-7 11:56:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
16.UD6010电桥,开样如图哪样子,按建没有反映       ,120包邮要了,不行帮顶
发表于 2016-12-7 12:16:23 | 显示全部楼层
好东西不少啊
发表于 2016-12-7 12:45:44 | 显示全部楼层
标准语,都要了。
发表于 2016-12-7 12:46:12 | 显示全部楼层
20号,我要了
发表于 2016-12-7 12:46:38 | 显示全部楼层
13号160可以的话,一起要吧。
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:54:47 | 显示全部楼层
小布丁雪糕 发表于 2016-12-7 12:46
13号160可以的话,一起要吧。
确认给你
发表于 2016-12-7 13:14:12 | 显示全部楼层
这个要一个, 茂迪也要了
 楼主| 发表于 2016-12-7 13:24:10 | 显示全部楼层
出给楼上了
 楼主| 发表于 2016-12-7 13:27:01 | 显示全部楼层
150给你吧。120不包邮
发表于 2016-12-7 13:49:58 | 显示全部楼层
我要了
补充内容 (2016-12-7 14:15):
没别的要求,只要保证原装无拆修
发表于 2016-12-7 14:00:48 | 显示全部楼层
16.UD6010电桥,开样如图哪样子,按建没有反映,150包邮前面的不要,我要了
发表于 2016-12-7 14:05:07 | 显示全部楼层
21.手机拆屏机,里面的PLC给拆了,面板是铝的,DIY用不错,铝都有20斤了估计,80包邮。我要了
发表于 2016-12-7 14:22:30 | 显示全部楼层
21.手机拆屏机排队要
发表于 2016-12-7 14:28:42 | 显示全部楼层
14.HP6038A电源    要一台
