查看: 754|回复: 0
北京地区免费试用  安捷伦200M 示波表
发表于 2012-4-2 19:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京地区免费样机试用   以单位名义试用 个人只能自行上门试机
试用周期为1-2天
另购买任意一款安捷伦手持表 均赠送LED探头灯一个
安捷伦新出的示波表  带宽200M  两通道
无与伦比的信号完整性
    [li]200 MHz 带宽[/li][li]高达 2Gsa/s[/li][li]高达 2Mpts 记录长度[/li][li]双波形缩放[/li]
应对灰尘问题
    [li]通道间隔离可进行高功率信号故障诊断[/li][li]以三种模式(室内、室外、夜视)在任何光照条件下进行调试[/li][li]高分辨率、宽视角、快速更新速率、5.7 英寸 TFT LCD 显示屏[/li][li]10 个可选的本地化用户界面[/li][li]IP 41 进入保护[/li]
多合一仪器
    [li]全功能数字万用表功能[/li][li]内置记录仪功能[/li]
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:45:11 | 显示全部楼层
表笔灯 如图
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:58:34 | 显示全部楼层
个人使用心得
屏幕大 但是同时也会发现机器沉点
开机比较慢 大约40秒  关机只需几秒
使用起来 速度还是蛮快的 标配的CAN LIN 触发
机器保修三年  但是安捷伦承诺 机器一年内非人为损坏也可更换新机器
目前来看 电池续航能力还行 但是没有实测到底续航多久  两三小时应该没有问题
标配的USB数据存储 方便不用另加钱
发表于 2012-4-2 20:05:04 | 显示全部楼层
首都就是好呀,啥都先体会
发表于 2012-4-2 20:24:46 | 显示全部楼层
开机时间这么久,是台湾代工的吗?什么价?
发表于 2012-4-2 20:34:24 | 显示全部楼层
价格没看见
发表于 2012-4-2 21:56:09 | 显示全部楼层
只能说北京真好。
 楼主| 发表于 2012-4-3 10:32:52 | 显示全部楼层
价格30k 左右吧  有100M  200M  之分  都是双通道的   此物made in 马来
 楼主| 发表于 2012-4-3 10:39:12 | 显示全部楼层
同系列 20M  40M  个人认为价格便宜 但是使用起来 不是很顺手
毕竟agilent  出手持的  比较短时间  相比fluke要差点
新的100M  200M  个人以为比之前的使用起来方便的多了
发表于 2012-4-17 10:38:48 | 显示全部楼层
买不起呀,试了之后得上相思病咋办。北京的,帮顶吧
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:23:10 | 显示全部楼层
相思它干嘛  相思姑娘去  呵呵  定力不够啊  楼上的
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:59:02 | 显示全部楼层
安捷伦2000  3000示波器促销  欢迎询价
发表于 2012-6-23 13:38:28 | 显示全部楼层
单一技术!无什么用处!
发表于 2012-6-25 19:15:51 | 显示全部楼层
便携式的仪表,价格高了些。
