查看: 974|回复: 0
泰克2465有没有实时测量频率功能
发表于 2012-4-2 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
听有的商家说TEK2465B示波器没有实时测量频率、电平的功能,要想知道当前数值必须立刻调出。有此机的朋友是这样吗?
发表于 2012-4-2 19:40:55 | 显示全部楼层
有吧      至少2467B有  2465应该也有
发表于 2012-4-2 19:45:58 | 显示全部楼层
2465只能调光标读数的
发表于 2012-4-2 20:54:54 | 显示全部楼层
呵呵  我没用过  误导了 不好意思 呵呵
发表于 2012-4-3 17:12:16 | 显示全部楼层
装了06或09插件就有这功能了。
发表于 2012-4-3 17:39:04 | 显示全部楼层
我的2465B按一下可以测一次频率或电压,不需要使用光标,不是实时。总共有7项功能测试。
发表于 2012-4-3 20:15:05 | 显示全部楼层
TEK24XX型的机器智能程度比较低,不能够实时测量信号的幅度和频率。所谓测量功能,实际上读出的是两条游标在屏幕上的距离。要实现频率计功能,需要增加06和09选件。
    为了实现这种所谓的测量功能,在做校准工作时,将信号的幅度或时间周期与两条光标线做了关联性的调整。
    在调整过程中将两个游标分别调整对准最左边和最右边的格子线,然后,将一个已知频率的信号(如:在1μS/DIV的档位,输入1MHz的信号,)也调整到对准左右格子线,使得每个格子里恰好有一个完整的信号波形。这时,显示的频率值是100KHz,与实际信号频率并不同。只有用Δ旋钮将两条游标线对准一个格子的左右边线时,读出的频率才是1MHz。
    可见,在不转动时基开关的情况下,显示的频率数值仅与转动Δ旋钮有关。一般应该是稳定不变的。
    所谓测量信号幅度的功能也是测量的上下两条游标在频幕上的距离,与实际信号幅度也无关。
    一旦机器老了或出现故障,就会出现光标读出的数值与实际的信号幅度、频率不一致的情况。
发表于 2012-4-4 13:24:22 | 显示全部楼层
用示波器看波形时同时测下频率还是挺有用的,我都是用CH2通道,2465后面板有个CH2
的输出BNC,把它接到频率计就可以了。
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:30:37 | 显示全部楼层
回 dongxu 的帖子
dongxu:用示波器看波形时同时测下频率还是挺有用的,我都是用CH2通道,2465后面板有个CH2
的输出BNC,把它接到频率计就可以了。 (2012-04-04  13:24)
好主意,按你的意思试试,
 楼主| 发表于 2012-4-4 20:37:44 | 显示全部楼层
想起来了,我是用BNC 三通同时接频率计和信号发生器的,一样的。
发表于 2012-4-4 21:21:51 | 显示全部楼层
回 dongxu 的帖子
使用这个方法需要两个条件:第一必须是简单的周期信号,对于复杂的信号(如视频信号)无效,其次信号幅度要够大,因为频率计灵敏度比较低,小于50毫伏的信号有时就不好用了。
