查看: 3102|回复: 0
出一些笔记本尸体 及可用笔记本 需要的或者装一下的看一下还有其他物品
发表于 2016-12-6 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:51:02 | 显示全部楼层
淘宝链接就做一个吧 方便联系   https://item.taobao.com/item.htm?id=542807799372
电话17762273280   微信18239715608
惠普 6510b 6530b   联想昭阳E43A    到手可用   420、  无硬盘内存340   包邮
一些尸体本 外观完整  无内存硬盘、 150+10 包邮、可充数
基本都是开机 正常 无显示
联想 T60
联想SL410
联想R61
戴尔D630X2   少硬盘盖
惠普6530S
惠普520
联想G465 合页坏  缺一些按键 无电池
爱可视604 硬盘式多媒体播放器、240出、附带一根充电线、需重装系统
富可视IN114ST光学参数          背光中心有微黑、450出 时数还有一半
投影机类型        短焦投影型        投影技术        DLP
标称光亮度(流明)        2500        光亮度范围(流明)        2000-2999流明
标准分辨率(dpi)        1024×768        最大分辨率(dpi)        1920×1200
对比度        4000:1        灯泡功率        180W
灯泡寿命(小时)        正常模式:5000小时,经济模式:6000小时
投影参数
投影镜头        手动变焦        投影比        0.6:1
屏幕宽高比例        4:3,16:9,16:10        色彩(万)        16.7百万色
梯形调整功能        垂直:±40度        有效扫描频段        水平:31-100KHz
垂直:50-120Hz
接口参数
输入端子        2×VGA
1×Composite Video
1×S-Video
1×3.5mm音频端子        输出端子        1×VGA
1×3.5mm音频端子
控制端子        1×RS232C
1×USB B Mini
其它参数
扬声器        1×2W        产品尺寸        284×235×70mm
重量(kg)        2.17kg
ASK C110参数细节  没有电脑转换接口、开机正常 灯使用时数401小时      400出
光学        投影类型        教育会议型
投影技术        DLP
技术规格        0.55 SVGA DDR DMD
投影亮度        2500流明
标称光亮度均匀值        85%
对比度        2000:1
标准分辨率        800×600
最高分辨率        1024×768
镜头        变焦方式        1.2:1
光圈范围(F值)        31.5-80
实际焦距(f值)        50-85
变焦比        20-95MHz
灯泡        灯泡规格        200W SHP 查看投影灯泡报价
灯泡寿命        4000小时
屏幕        投影距离        1.5--9.8 查看投影幕布报价
投影尺寸        0.8--6.5米
屏幕比例        4:3/16:9
投影色彩        16.77M色
投影方式        正投/背投/吊投
视频兼容性        PC及其相容机种
功耗        正常功耗        250W(最大)/200W(标准)
其它        扬声器        1×2.5W扬声器
无线        不支持
菜单语言        英语、挪威语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、法语、简体中文、繁体中文、日语、韩语、俄语
噪音        39dB
安全认证        UL, c-UL, TUV GS, CE, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC B, CISPR22 /EN55022, EN 55024 / CISPR 24, CB certified according to IEC60950 / EN60950: 1997, P(SE), MIC
其他性能        具有Batmouse III型遥控器,使用户处于房间的任何位置都可以进行完全的控制。基于图象和文字的菜单系统具有11国文字,提供了轻松的导航
尺寸        327×249×106
重量        3.1kg
随机配件        镜头盖、用户指南、遥控器、彩色编码电缆、RCA音频/视频电缆、电源线
环境参数        工作温度        0-40
工作湿度        20-80%
存储温度        -20-60
存储湿度        10-90%
中兴通讯ZXMP S200   基本全新 无使用   1500出
产品介绍    ZXMP S200是紧凑型STM-4/STM-1多业务接入设备,能够实现STM-4、STM-1、E3/T3、E1/T1、FE、N×64k、SHDSL和2/4线音频业务的传输与管理。ZXMP S200具备高的集成度、方便灵活的安装方式和多种电源接入方法,适合于电信运营商和专网用来传送末端接入业务,降低运营成本。
  1、 产品特点
   灵活的设备配置:STM-4/STM-1兼容设备,采用SFP模块,支持网络设备从155M到622M的在线升级,可以作为标准的TM设备、ADM设备和REG设备。
  丰富的多业务提供能力  支持STM4、STM1业务 支持E1/T1、E3/T3业务  支持10M/100M以太网业务(电/光口) 支持N×64k业务 支持SHDSL业务 ? 支持2/4线音频业务  ? 支持RS232/RS485/RS422透明数据接口
   强的交叉能力:提供64×64VC-4的高阶交叉能力,2037×2037 VC-12的低阶交叉能力
  高集成度:  机盒尺寸为:442 mm(宽) × 45.0 mm(高) × 240 mm (深),仅1U高 ? 典型配置下重量仅为5.5 kg,典型功耗小于
30 W   方便的安装方式:盒式设备,高度仅为1U。可安装在ETS标准机柜和IEC 19英寸机柜中,还支持台式安装、壁挂式安装和室外安装。
   灵活的供电设计:支持220/110V AC、-48/-60V DC或+24V DC供电方式。直流供电采用双输入端口方式,实现1:1保护。
  完善的网络保护机制  支持二纤双向复用段保护环   支持四纤双向/单向链路复用段1+1或1:1保护 支持二纤通道保护环
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:00:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:32:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-9 18:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-10 09:26:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:52:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-11 10:13:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:02:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:29:09 | 显示全部楼层
[s:5]
发表于 2016-12-13 12:41:13 | 显示全部楼层
请问 Dell D630X2是什么情况?
 楼主| 发表于 2016-12-13 13:34:55 | 显示全部楼层
开机正常 屏亮 但是不显示、 一共两台状态一样
 楼主| 发表于 2016-12-14 18:01:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-15 18:56:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:19:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 09:45:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:14:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:43:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 18:29:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 11:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 17:56:37 | 显示全部楼层
一地尸体这是弄啥嘞
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-28 05:24:40 | 显示全部楼层
惠普 6510b 6530b   联想昭阳E43A    到手可用   420。请问一共带电源价格。
 楼主| 发表于 2016-12-28 09:34:35 | 显示全部楼层
6530已出剩下E43 和6510要了 一起 700没有电源
 楼主| 发表于 2016-12-29 18:04:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-31 15:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-31 15:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-31 18:00:51 | 显示全部楼层
