查看: 2475|回复: 0
出福禄克111故障机
发表于 2016-12-5 16:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
111,无转盘无电池盖,无黄皮,看板子像修又不像,所我拍的很仔细,具体看图吧,开机如图显示,200出,邮费自理,故障机售出不退
发表于 2016-12-5 17:05:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
程序芯片,
发表于 2016-12-5 17:05:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
程序芯片死了吧,135免邮要了
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:10:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
huangbin562 发表于 2016-12-5 17:05
程序芯片死了吧,135免邮要了
不懂,所以出。哈哈。再看看。多谢关注
发表于 2016-12-5 17:16:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看下排阻是多大的
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:21:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
许海滨 发表于 2016-12-5 17:16
看下排阻是多大的
朋友,你的意思是可能排阻问题吗??我没测不知道啊。回来就加电试机发图片出了,还没有用表测试呢。现在忙啥时候有时间了测下给你说
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:23:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小小中通 发表于 2016-12-5 17:20
大刀1下,150包邮要了,拆前外壳用,不行帮顶。
别刀了,150前后壳可以给你,哈哈。里面东西再出,嘿嘿。问一句朋友的79-3怎么样?和175相比哪个好?我想在它俩之间出一个。
发表于 2016-12-5 19:27:31 | 显示全部楼层
转盘位置不正确吧,继续转圈试试!
发表于 2016-12-6 01:55:58 | 显示全部楼层
只要主板,其他都不要,120到广州,怎么样?
 楼主| 发表于 2016-12-6 08:29:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
只要主板,带屏幕吗?说清楚,谢谢继续出
发表于 2016-12-6 15:10:46 | 显示全部楼层
synhj 发表于 2016-12-6 08:29
只要主板,带屏幕吗?说清楚,谢谢继续出
带屏幕120,不带屏幕100,都可以
 楼主| 发表于 2016-12-6 16:00:08 | 显示全部楼层
liuzilikkk 发表于 2016-12-5 19:27
转盘位置不正确吧,继续转圈试试!
多谢朋友相告,我转了一整圈都是这,有时电流档显示LEAD,反正大多数显示一横杠,可能就如2楼说的坏了
 楼主| 发表于 2016-12-6 16:06:38 | 显示全部楼层
骏军 发表于 2016-12-6 15:10
带屏幕120,不带屏幕100,都可以
看我又回复的,再确定要不要,110到你那里可以吗?
补充内容 (2016-12-6 16:08):
不带屏幕
 楼主| 发表于 2016-12-6 16:53:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-12-6 15:18
屏加  转盘  前后壳。
可以的,楼上要了可以分开出,不要了还是以全出为先。昨晚就有朋友私信我要里面的东西
 楼主| 发表于 2016-12-7 18:43:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:47:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续出
 楼主| 发表于 2016-12-10 18:43:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2016-12-11 19:25:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续。。。
 楼主| 发表于 2016-12-11 19:25:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续。。。
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:52:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续。。。。
发表于 2016-12-13 09:54:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谁知道很多表都没转盘是怎么回事啊
 楼主| 发表于 2016-12-17 16:23:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续。。
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:17:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
