查看: 2173|回复: 0
出一些毫伏表 、高频发生器、稳压电源、及一些手机
发表于 2016-12-5 12:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-5 12:42:16 | 显示全部楼层
链接就发一个吧、方便联系、https://item.taobao.com/item.htm?id=542807799372
联系电话17762273280   具体看介绍和图吧
先出一些 以前出过的6寸2G16G大屏手机 测wifi 声音 触摸正常  其他不测不保  可做平板  导航使用、型号M2001 完整价钱120出 无后壳和上半圆盖的 100出  需要的联系
DA22A型超高频毫伏表
型号:DA22A   有几个不同型号的、TC的 280    江苏体型稍大的160   SX2270A  170   TC1191  240
1、简述:
DA22A超高频毫伏表是采用国内外先进技术研制而成的产品。其采用双二极管检波,反馈比较放大型电路,能测量频率范围为20kHz
~1GHz、电压为800μV~10V的正弦波有效值电压。该产品具有测量准确度高、线性好的优点。仪器操作简单,不用逐档调零及自校
,具有直流线性电压输出,便于生产流水线上监测调试。为扩大量程和使用方便,可按用户需要配上100:1分压器和一套50Ω转换
接头。
   本仪器可供通讯机、收音机、电视机、电子仪器和电讯元件的生产厂及学校和科研单位广泛使用。
2、性能特点
◆测量电压范围:800μV~10V(八档量程),加分压器可至300V
◆dB量程共分八档:.-40dBm~+30dBm
◆测量电压的频率范围:20kHz~1GHz
◆电压固有误差:300mV档以上±2%;30、100mV档±3%;10mV档以下±5%
◆输入电容:不大于2.5PF
◆同轴T型接头驻波系数:不大于1.35(1GHz时)
◆输出电压:在任一档量程上,当指针批示满刻度“1.0”位置时,输入电压应为1V±15%的直流电压
◆工作温度范围:0~40℃。温度每变化10℃,温度附加误差:300mV档以上为1%,其它档2%
◆工作湿度范围:不大于90%
◆电源:220V±10% 50Hz±4%
◆功率:4W
◆尺寸:140(宽)×200(高)×280(深)
◆重量:4.5Kg
二手SG1051S 高频信号发生器
退役产品 、成色一般、外观在搬运时造成一些损伤   有两个型号一个SG1051S  240     XG-25A  200
原装EAST易事特WYK-605B2线性直流稳压稳流电源
应用领域:大专院校﹑科研﹑实验室﹑工矿企业﹑电解﹑电镀﹑充电设备等。
WYK-605B2  输出电压        0-60V 输出电流0-5A  双通道        400*260*195        15.5    1650
WYK-302B2   输出电压        0-30V 输出电流0-2A  双通道  350*260*150              9.5    (具有主从跟踪功能) 900
WYK-3020-J  输出电压  0-20V  输出电流   0-20A   单通道  380*260*150        17.8    800
WYK-503B2   输出电压  0-60V  输出电流   0-3A     单通道           400*260*195        11.5     1500
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-5 19:01:33 | 显示全部楼层
DA22A毫伏表有探头吗,如何购买,你的联系方式
 楼主| 发表于 2016-12-5 19:03:45 | 显示全部楼层
淘宝联系啊 帖子里边有链接的朋友也可以电联 17762273280
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:06:52 | 显示全部楼层
朋友 在不在 在了 淘宝上说话吧
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:02:00 | 显示全部楼层
[s:5]
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:16:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:44:19 | 显示全部楼层
现在沉贴好快啊
 楼主| 发表于 2016-12-8 11:16:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:32:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-10 12:32:34 | 显示全部楼层
出了 出了 待出了
 楼主| 发表于 2016-12-11 10:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-12 10:03:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 17:56:07 | 显示全部楼层
破烂仪器  有啥用
发表于 2016-12-25 13:58:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘宝链接站没短信给一个呗
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:47:51 | 显示全部楼层
黎明zg 发表于 2016-12-25 13:58
淘宝链接站没短信给一个呗
http://item.taobao.com/item.htm?scm=12306.300.0.0&id=542807799372
