查看: 1745|回复: 0
泰克等老机器的X电容爆炸
发表于 2016-12-5 08:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般见到泰克2XXX系列的模拟机,开关电源上的两个X电容是定时炸弹,型号一般是RIFA的PME271系列,外壳透明。
爆炸后烟味太难闻,久而去不掉,感觉是被周边的所有东西吸附着了。当机器工作时风机将内部的臭味吹得房间到处都是,而且貌似周边的物品受到污染了(靠着电脑显示器吹了一会,显示器也产生烟味了)。附件是该电容的资料,金属化纸介电容,不知道里面什么物质燃烧后产生如此的烟味。问问论坛大神这种电容含什么物质,气味怎么处理?
补充:早期的电容肯定不是ROHS,也许有剧毒的物质
EVOX-RIFA_PME271M-E_EMI_Supressor_Cap.pdf
60.74 KB, 下载次数: 99
发表于 2016-12-5 09:17:38 | 显示全部楼层
我的 tek频谱也是炸了的,我是把它取下来用酒精清理的。
发表于 2016-12-5 20:42:59 | 显示全部楼层
我的也炸了,情况跟你的一样臭
发表于 2016-12-5 21:25:58 | 显示全部楼层
前几天摆弄示波器时,也是泰克的。突然这玩意儿喷烟了,满房间一股臭味,桌子上也留下黑褐色的油状液体。后来随便找了个滤波器装上,没到10分钟又喷了,一问同样的臭味拆线一看又是这个牌子的。感觉长时间(几年)不通电后再使用容易出现这样的问题。
发表于 2016-12-5 21:45:00 | 显示全部楼层
耐压值成交流310V的。
发表于 2016-12-6 09:24:00 | 显示全部楼层
里面不会是多氯联苯吧?我的也炸过
发表于 2016-12-6 10:59:16 | 显示全部楼层
建议有这机器的早早换了吧
发表于 2017-3-29 09:26:46 | 显示全部楼层
建议有这机器的早早换了吧dy502.com
发表于 2017-3-30 12:45:23 | 显示全部楼层
这类机器出场时间都在20年以上,出什么故障都不足为怪。如果单位有同类型的机器,可以请维修部门及时统一更换。机器上用的大多是耐压交流250V的,在美国电压为110V,肯定没问题。一般换成275V的安规电容就可以了。
