查看: 2473|回复: 0
出一些 投影机 壁挂功放 数码相机 和GPS手持导航
发表于 2016-12-3 15:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-12-19 13:12):
315 320 210 已出
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:16:53 | 显示全部楼层
具体看介绍 看图吧、有需要的 可以淘宝联系或者电联17762273280
淘宝地址:https://shop159836952.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a313o.7775905.a1zvx.d53.IkG1p4&mytmenu=mdianpu&user_number_id=2794935761
爱普生EMP-820    开机正常 灯不亮 260出
投影参数
投影镜头        F=1.74-2.06,f=28.3-37.98mm        投影画面尺寸        0.76--7.62
投影距离(m)        0.87--12.48        屏幕宽高比例        4:3
色彩(万)        16.77百万色        梯形调整功能        数码梯形矫正:-30度至+30度
投影方式        正投/背投/吊投        有效扫描频段        水平:15-107KHz,垂直:43-120Hz
视频信号方式        NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM
接口参数
输入端子        DVI、RCA、D-SUB        输出端子        D-sub
电气规格
电源        200--240V AC,50/60Hz        功耗(W)        230
NEC VT695+  功能正常、时数使用很短  650出
主要参数
投影技术        LCD        标称光亮度(流明)        2000lm
标准分辨率(dpi)        1024×768        屏幕宽高比例        4:3/16:9
投影方式        正投/背投,桌面/吊顶        灯泡        200 DC
光学参数
光亮度范围(流明)        2000-2999流明        标称光亮度均匀值(%)        80%
标准分辨率(dpi)        1024×768        最大分辨率(dpi)        1600×1200
对比度        600:1        灯泡寿命(小时)        2000小时
投影参数
投影画面尺寸        0.53-7.62        投影距离(m)        0.7-10.7m
屏幕宽高比例        4:3/16:9        色彩(万)        16.77百万色
梯形调整功能        手动/自动±30度        投影方式        正投/背投,桌面/吊顶
电气规格
噪音(dB)        35
其它参数
灯泡        200 DC        扬声器        1×1W
菜单语言        支持21种语言操作功能        重量(kg)        3
标准配件        电源线、视频线、遥控器(含电池)、便携包        其它特性        快速开关机、背景色校正、安全功能
高度(mm)        258        长度(mm)        309
宽度(mm)        112
相机就不一个一个拍了 组图 看下、
理光Caplio GX8详细参数
主要性能        60
发布日期2005年04月
产品类型消费,广角
操作方式全手动操作
传感器类型CCD
传感器尺寸(1/1.8)英寸
最大像素数850万
有效像素800万
光学变焦3倍
数码变焦4倍
最高分辨率3264×2448
镜头特点
等效35mm焦距28-85mm
镜头结构9片7组,4枚非球面镜片
广角镜头是
对焦方式自动对焦,手动对焦,固定焦距(瞬时),∞(包括自动对焦辅助闪灯)
对焦范围30cm-无穷远
近拍距离广角1cm,望远10cm
最大光圈f=5.8-17.4mm,光圈范围是F2.5-F4.3
显示功能
显示屏尺寸1.8英寸
显示屏像素透明非晶质硅TFT 液晶屏,13万像素
菜单语言日语,英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,中语简体,中语繁体,韩语
快门性能
快门类型电子快门和机械快门
快门速度静态:30,15,8,4,2,1-1/2,000秒;短片:1/30-1/2,000秒
闪光灯
外接闪光灯(热靴)是
闪光模式自动(背光时自动闪光),减轻红眼程度,强制闪光,慢速同步,关闭
闪光范围0.2-5.0m(W),0.15-2.9m(T)
曝光控制
曝光模式程序AE、光圈优先、手动
曝光补偿±2.0 EV 每级1/3EV可调,自动包围式曝光(-0.5 EV,±0,+0.5 EV)
测光方式TTL-CCD测光系统:多重(256区),中央偏重,单点
白平衡自动,固定(室外,阴天,白炽灯,荧火灯,手动)
感光度自动,ISO 64,100,200,400,800,1600
场景模式肖像,运动,远景,夜景,文字,高感光度
拍摄性能
防抖性能电子防抖
短片拍摄39秒(320 × 240),2分27秒(160 × 120)
自拍功能支持 10秒或2秒延时
连拍功能S连拍模式:2秒内连拍16张照片;M连拍模式保存大约2秒文件中的最后16幅画面
录音/音频系统支持
存储参数
存储卡类型SD卡 、MMC卡
机身内存内置26M内存
文件格式静态 JPEG(Exit 2.21版),符合DCF,符合DPOF ,TIFF(无压缩YUV),文字 TIFF(MMR系统 ITU-T.6 )短片 AVI(符合公开DML活动JPEG格式)
接口参数
视频接口视频输出
其它接口USB2.0
电池性能
电池类型AA碱性电池 x 2,可选:可充电式锂离子电池(DB-43)
电源性能交流电供电器(AC-4a)
续航能力使用AA碱性电池: 约80个图像(正常)
外观设计
外形设计黑色
外形尺寸114×29×58毫米
产品重量205g
其它性能
其它性能高速反应:快门释放时滞约0.10秒
相机附件
包装清单USB连接线,AV连接线,CD-ROM,AA碱性电池 x 2,手带,使用说明书,保用证
可选配件驱动程序,图象处理软件
索尼DSC-W100     150
主要参数        支持shumaxiangjilx支持smxjdpps
相机类型        卡片相机        感光器件        Super HAD CCD
传感器尺寸        1/1.8英寸        等效35mm焦距        38-114mm
快门类型        电子快门,机械快门        快门速度        自动(1/8-1/2,000秒)/程序自动(1-1/2,000秒)/手动(30-1/1,000秒)
连拍功能        最大4张连拍(8M/高画质)/最大100张连拍(VGA/标准)        电池类型        可充电电池NP-BG1
电池性能        约拍摄180分钟,360张图片
基本参数
出品地区        日本        相机类型        卡片相机
最大像素数(万)        830万        像素级别        800万级别
最高分辨率        3264×2448        光学变焦倍数        3
数码变焦倍数        6倍        感光器件        Super HAD CCD
传感器尺寸        1/1.8英寸        包装清单        USB/AV连接线、NP-BG1可充电电池、可充电电池盒、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer)、腕带,其他
附带软件        USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer
显示功能
显示屏类型        2.5英寸(视野率100%)11.5万像素(TFT)
镜头特点
镜头性能        Vario Tessar, 5组7片,其中非球面镜3片        等效35mm焦距        38-114mm
光圈范围        F2.8-5.2        对焦方式        自动对焦/微距自动对焦
对焦范围        f=7.9-23.7        近拍距离        广角端6cm,长焦端30cm
闪光灯
闪光灯        装有预闪光的高性能内置闪光
快门性能
曝光控制
曝光模式        自动/程序自动/场景选择(月夜/月夜人像/风景/海滩/柔和人像/高感光度)        曝光补偿        ±2.0EV:1/3EV级
感光度        自动/80/100/200/400/800/1250        白平衡        自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光
场景模式        月夜、月夜人像、风景、雪景、海滩、柔和人像、高感光度
拍摄功能        短片拍摄功能
自拍功能        支持10秒延迟        连拍功能        最大4张连拍(8M/高画质)/最大100张连拍(VGA/标准)
视频输出        AV输出端口、数码I/O(USB)端口        遥控功能        不支持
功能参数
特殊功能        自拍/手抖警告/防红眼        兼容操作系统        Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000/XP Home/XP Pro;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4)
存储参数
存储卡类型        Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo        文件格式        JPEG/MPEG1
随机存储卡容量        64
电池性能
电池类型        可充电电池NP-BG1        电源性能        约拍摄180分钟,360张图片
外观设计
数据接口        USB2.0        机身颜色        银色、黑色
外形尺寸        94×61×25mm        产品重量(g)        161
DSC-T300    180
三星 Digimax i50   130
看图左下角 那个是胶卷 单反的 成色不错、可做收藏 淘宝160    给坛友 140 包邮出
GPS 麦哲伦315 手持式便携导航   150
壁挂式红外线功放机、这个东西也不会玩 搜不出来、看样子是不错、通电正常  其他不保  给坛友450出
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:03:31 | 显示全部楼层
待出 顶下贴
 楼主| 发表于 2016-12-4 09:27:30 | 显示全部楼层
待出 待出中
 楼主| 发表于 2016-12-4 19:10:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:27:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:44:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-10 17:51:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-13 09:29:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:18:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 12:17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-19 13:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-20 09:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:44:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 18:29:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-24 10:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-25 17:02:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-29 18:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-31 15:15:41 | 显示全部楼层
