查看: 1679|回复: 0
亏本降价出售日本进口千住M705 0.6mm/500克一卷188元包邮
发表于 2016-12-3 12:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-3 12:43:30 | 显示全部楼层
日本千住无铅含银焊锡丝M705线径0.6mm/500g发烧耳机diy音响包邮日本千住 ECO SOLDER 含银3%无铅焊锡(RMA98 SUPER 705)普通的焊锡由于含铅37%,大大影响音响器材的传输性能。含银焊锡Sn96.5/Ag3/Cu0.5是由96%的锡 3%的银和0.5%的铜组成(不含铅)而且由于银会结晶到焊点的最外层,由于电流都是在导体表面的最外层流过的点:217度,银含量:3%,铜含量:0.5%,助焊剂:RMA98 Super,助焊剂含量:3.0%,卤化物含量:0.4,[规格] Sn/Ag/Cu 含银3% 线芯直径¢ 0.8MM牌子我不用多介绍了,网上搜搜一大把资料。日本千住(SENJU)新原金属公司生产的焊料有很高的国际声誉,是欧美国家指定的焊料之一。ECO SOLDER NV-1是作为有耐应力的助焊剂而开发出来的松香芯焊锡丝。普通焊锡丝焊接后,松香芯焊锡丝中的助焊剂的残渣在旋转、振动、弯曲等外力的作用下,会产生裂缝。另外在高温下放置以后,会出现软化。这些现象会引起助焊剂的残渣进入连接器等的接点处,引起导通不良。发烧耳机与音箱diy经常用到的焊锡,玩diy的应该比较熟悉了,香港那边的客户和朋友,经常找我买。对于千住这个牌子在焊锡这个领域可谓是地位显赫,在此就不多加介绍了。音色走向:中性平衡 高频通透细腻 焊锡,日本千住 ECO SOLDER 含银3%无铅焊锡(RMA98 SUPER 705)普通的焊锡由于含铅37%,大大影响音响器材的传输性能。含银焊锡Sn96.5/Ag3/Cu0.5是由96%的锡 3%的银和0.5%的铜组成(不含铅)而且由于银会结晶到焊点的最外层,由于电流都是在导体表面的最外层流过的,所以基本所有的信号都是从银里导通的。而银是最小电阻导体,所以可以获得比普通焊锡更加明亮通透的高精度信淘宝链接需要进店购买 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-15303398357.32.FT6V34&id=39893504805
 楼主| 发表于 2016-12-3 12:44:04 | 显示全部楼层
要的速来https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-15303398357.32.FT6V34&id=39893504805
 楼主| 发表于 2016-12-3 12:44:21 | 显示全部楼层
出货
