查看: 1701|回复: 0
Hioki(日置)DT4256交流挡的最高频响可以达到多少?
发表于 2016-12-3 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有朋友实际测试过吗
发表于 2016-12-3 11:21:44 | 显示全部楼层
4282 我前段时间测了下,好像是400k.供参考吧
 楼主| 发表于 2016-12-3 11:25:31 | 显示全部楼层
谢谢你的反馈报告,4282 在400k时,交流挡以电压为例,测试值是正误差还是负误差?
发表于 2016-12-3 11:42:41 | 显示全部楼层
带宽越高,测试值越小呀。
这个还有正误差?能否科普一下?
 楼主| 发表于 2016-12-3 13:28:26 | 显示全部楼层
一把老Guitar 发表于 2016-12-3 11:42
带宽越高,测试值越小呀。
这个还有正误差?能否科普一下?
UT61E就是正误差,所以我才问的。
发表于 2016-12-3 14:15:20 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-12-3 13:28
UT61E就是正误差,所以我才问的。
61e我也有,我去试试看哈
发表于 2016-12-3 16:18:39 | 显示全部楼层
楼主看看4256 是硬件真有效值方案吗,
是的话,肯定可超1K不少,但不会比61E高
如是软件方案,那就不要想了,如玩具表139C 超1K 马上不行,超5K 就都是0000V
发表于 2016-12-3 16:21:40 | 显示全部楼层
UT61E就是正误差,所以我才问的。
是超10K是变大吧,到400K不会再变大吧。
发表于 2016-12-3 16:36:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
超频响以后的读数变化情况复杂,有正误差有负误差,有在某频段是正在某频段是负,同一频率在一个档是正在另一个档是负,不同型号表没有统一规律,同型号表有相似规律,但个体差异很大,总之超最高频响后只可参考不可当真
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:17:34 | 显示全部楼层
是的,在100K时就已经变大了。我没有说清楚,你补充之后就更明白了。
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:21:34 | 显示全部楼层
如是软件方案,那就不要想 ...
看看4256 是硬件真有效值方案吗,
这个说明书里面没有提及,我不知道。
发表于 2016-12-3 17:36:47 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-12-3 17:21
看看4256 是硬件真有效值方案吗,
你对4256 有兴趣,单位买可以,
自己买,我喜欢先买4281、82
 楼主| 发表于 2016-12-3 19:36:19 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-12-3 17:36
你对4256 有兴趣,单位买可以,
自己买,我喜欢先买4281、82
在FLUKE115  117   和日置DT-4256之间漂移不定。
发表于 2016-12-4 13:55:14 | 显示全部楼层
标称100K带宽的表,现在福禄克287/289,187/189,安捷伦1253/1272都可以,国产的话,优利德UT181页可以。
 楼主| 发表于 2016-12-4 16:33:50 | 显示全部楼层
日置4281、82不可以吗?
发表于 2016-12-4 17:19:32 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2016-12-4 16:33
日置4281、82不可以吗?
福禄克的115/117就别考虑了,纯电工用表。日至的表没用过,性能不知道。老惠普的974也不错,也是100K带宽,RMS的表,但是老表没有电容档和模拟条,性能不错,价格也不高。
 楼主| 发表于 2016-12-5 17:12:41 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-12-4 17:19
福禄克的115/117就别考虑了,纯电工用表。日至的表没用过,性能不知道。老惠普的974也不错,也是100K带宽 ...
你指的是惠普HP974A?
听说这个表与横河7534一模一样,不知是否属实?
发表于 2016-12-5 18:22:22 | 显示全部楼层
应该是惠普OEM恒河的吧。
 楼主| 发表于 2016-12-5 20:29:48 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-12-5 18:22
应该是惠普OEM恒河的吧。
谁OEM谁,我就拿捏不准了。
