查看: 2234|回复: 0
20GHz 矢量网络分析仪 网分 1.2万
发表于 2016-12-2 18:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微冲 Witron 37217B 已经升级到 37247B, 20GHz。
机器外壳磕碰厉害,框架生锈及变形。 但机器本身工作正常,自检通过无报错(不包精度)。
机器内部板子没有生锈迹象。需要做其他测试可联系我,欢迎咨询了解。
二手机器,售出不退不换,请看好下手,谢谢。 支持淘宝。
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:53:20 | 显示全部楼层
测试。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:54:52 | 显示全部楼层
机器本身基线噪声
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:56:02 | 显示全部楼层
开机后, S22测试。
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:57:21 | 显示全部楼层
电桥方向性测试(端口加了普通负载), 已经做了归一化。
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:58:48 | 显示全部楼层
测试一个环形器。
 楼主| 发表于 2016-12-2 18:59:37 | 显示全部楼层
测试一个放大器。
 楼主| 发表于 2016-12-2 19:01:37 | 显示全部楼层
机器支持PC机软件。
拍下付款为准,其他无效。
https://item.taobao.com/item.htm?id=542647236511
发表于 2016-12-2 19:26:10 | 显示全部楼层
好机楼下上
发表于 2016-12-2 21:12:16 | 显示全部楼层
已经拍了,还是联系不到楼主,旺旺不在线
 楼主| 发表于 2016-12-2 21:56:48 | 显示全部楼层
ws-2018 发表于 2016-12-2 21:12
已经拍了,还是联系不到楼主,旺旺不在线
拍下付款有效,其他无效,机器继续出售,谢谢。
发表于 2016-12-2 22:26:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买家没有标准语,楼主也有点着急
发表于 2016-12-2 23:12:39 | 显示全部楼层
这个机器都弄好了厉害啊,帮顶下
发表于 2016-12-3 02:03:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2016-12-3 09:37:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
机器高低频动态多少
发表于 2016-12-3 10:38:10 | 显示全部楼层
机器不错
 楼主| 发表于 2016-12-3 14:07:15 | 显示全部楼层
tian1043 发表于 2016-12-3 09:37
机器高低频动态多少
系统动态范围参考。 10Hz  512平均。然后,做隔离度校准后,得到。  有时间去实测一下。
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:51:49 | 显示全部楼层
机器已出,谢谢关注。
发表于 2016-12-4 17:04:48 | 显示全部楼层
恭喜楼主
