查看: 2235|回复: 0
高端阿特拉斯无刷电批atlas copco电动起子
发表于 2016-12-2 18:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手商品成色如图。全新价格一万左右,仅供参考。,价格问题,仁者见仁,智者见智。  保电批正反转正常没有杂音 轴同心度正常外观如图 能力有限电批都没有拆开过,有能力的回去打理下,性能外观肯定会更好。二手价格450一台不还价不包邮了 不出现意外最后一批了30套挑出了5套成色好的 2-1505251415064F.jpg
发表于 2016-12-2 19:35:29 | 显示全部楼层
有没有电池充电器?夹头是什么样子的?
发表于 2016-12-2 19:42:59 | 显示全部楼层
没有电池充电器?
发表于 2016-12-2 19:50:11 | 显示全部楼层
这是定扭力扳手吧?到达力矩后是停转还是打滑?还是冲击?如果是冲击的就有的玩。
 楼主| 发表于 2016-12-2 19:56:53 | 显示全部楼层
zjf校验仪 发表于 2016-12-2 19:35
有没有电池充电器?夹头是什么样子的?
6.35批头 内六角的 没有充电器 淘宝充电器好像几十块钱
 楼主| 发表于 2016-12-2 19:57:17 | 显示全部楼层
qyhjp 发表于 2016-12-2 19:40
标准语:要一套。
收到 明天准时发出十分感谢
 楼主| 发表于 2016-12-2 19:58:07 | 显示全部楼层
没有充电器 淘宝好像 60左右吧
发表于 2016-12-2 20:04:15 | 显示全部楼层
配套电池有没有?
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:09:01 | 显示全部楼层
送一块原装电池
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:14:54 | 显示全部楼层
感谢飞达大哥回帖  阿特拉斯专家说是汽车厂装配定扭电批,可靠性很好 小弟知识有限只能简单测试
无刷电动机和磁性霍尔传感器可实现高度耐用性
无与伦比的离合器设计可实现极佳的扭矩重复性与低平均转换
两个强大的前端灯提供绝佳的可视性。
纤细而均衡的设计,非常符合人体工程学。
正常/异常/电池状态指示灯及报警器便于对操作员有效反馈
电池中集成的快速安装单元(备选)可让您的装配实现最优速度。
低速模块可使用先进材料实现优质紧固。
锂离子电池提供了更长的更换电池周期。
电池可以从两种方向安装,可用性更佳。
Atlas Copco 电动螺丝刀 BCP BL-12L-I06 电池式螺丝刀技术规格
型号类型  手握式
切断系统  离合器
扭矩范围  3 - 12 Nm
方头驱动  6.35 mm
速度范围  150 - 440 r/min
重量  0.86 kg
长度  200 mm
高度  188 mm
声音标准  ISO15744
声压  <70 dB(A)
振动标准  ISO28927-2
振动值  <2.5 m/s2
完整工具系统的其它产品
发表于 2016-12-2 20:25:44 | 显示全部楼层
好像用这个大杀器来上点木镙丝,有点浪费了,只有帮顶了
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:27:19 | 显示全部楼层
十分感谢帮顶
发表于 2016-12-2 20:32:38 | 显示全部楼层
无刷电 ...
扭矩可以调节么?
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:36:15 | 显示全部楼层
前面黑色的地方有个扭矩调节的地方
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:40:13 | 显示全部楼层
调解扭力的工具是像螺丝刀一样的小东西
发表于 2016-12-2 20:45:29 | 显示全部楼层
憔悴损青春 发表于 2016-12-2 20:40
调解扭力的工具是像螺丝刀一样的小东西
要一套成色好的
 楼主| 发表于 2016-12-2 20:55:43 | 显示全部楼层
好的收消息
发表于 2016-12-2 21:48:11 | 显示全部楼层
要一套成色好的
补充内容 (2016-12-3 10:33):
等你确认,昨晚到现在
发表于 2016-12-2 22:00:26 | 显示全部楼层
楼主,有送配套的扭力调节工具不?有的话成色好的来一套!
 楼主| 发表于 2016-12-2 22:32:49 | 显示全部楼层
xmjacky 发表于 2016-12-2 22:07
送配套的扭力调节工具,成色好的来一套,请pm
没有扭力调节工具我都是用螺丝刀调节 成色都差不多 没有特别 图片是实物拍摄
发表于 2016-12-3 00:11:00 | 显示全部楼层
成色好的还有没有,排队
发表于 2016-12-3 00:47:59 | 显示全部楼层
成色好的,要一个,直接私信链接,明天拍。今天太晚。
发表于 2016-12-3 01:13:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好货排队
 楼主| 发表于 2016-12-3 07:25:16 | 显示全部楼层
yhyf 发表于 2016-12-3 00:11
成色好的还有没有,排队
有的还有两个没付款
 楼主| 发表于 2016-12-3 07:25:42 | 显示全部楼层
https://2.taobao.com/item.htm?id=542489398026&spm=a230r.1.14.1.3IL9ip&ns=1&abbucket=7#detail
 楼主| 发表于 2016-12-3 07:26:00 | 显示全部楼层
拍这个链接就可以拍了联系我改价
发表于 2016-12-3 10:37:47 | 显示全部楼层
已拍,请改价格
发表于 2016-12-3 14:04:15 | 显示全部楼层
拍了一台,请改价,谢谢,另外能提供一下充电器型号吗?
 楼主| 发表于 2016-12-4 14:13:06 | 显示全部楼层
统一回复  收到货有不满意的包括成色 无条件退货 退货不需要理由 不接受到手刀
