查看: 415|回复: 0
可以用DAC做电压基准吗?
发表于 2012-4-1 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用精度比较高的DAC,如AD5791,20bit, 1ppm分辨率,0.05ppm/度温漂做电压基准可以吗?这样可以方便的输出各种不同的标准电压,只需要事先校准一下就可以了。
发表于 2012-4-1 20:26:53 | 显示全部楼层
DAC满足不了时飘和短稳吧。
发表于 2012-4-1 20:37:09 | 显示全部楼层
这个想法很好,楼主可先试试。
发表于 2012-4-1 21:56:34 | 显示全部楼层
可以,但DAC本身也需要一个固定的基准,无论内置或外置。
DAC有很多形式,比如Fluke 720A分压器就是一个DAC,而常见的PWM也是DAC,恰恰这两种DAC精度超高。
所以,用DAC+固定基准,就是变固定为可调,现在的精密电源、电压校准器,基本上都是DAC+固定基准这个思路。
因此,输出电压的特性不会优于固定基准的。那个1ppm、0.05ppm/C的指标,是DAC本身的,最后还要再加上固定基准的指标才行。
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:22:17 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:可以,但DAC本身也需要一个固定的基准,无论内置或外置。
因此,输出电 .. (2012-04-01  21:56)
谢谢老大。看来这个方法是可行的,本来考虑过用带内部基准的DAC,后来发现很多DAC内置基准指标不高,这样的话还是需要一个外部基准。但是有了DAC后就可以方便的改变输出电压,而且校准也灵活的多——可以用软件实现了。
至于DAC的短稳指标还不太了解,我再找些资料看看,争取下一步做一个试试。
