楼主: jiedamotuo
有没有提块指针表去检修生产线的?
发表于 2016-12-28 07:03:45 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2016-12-20 13:49
金先生的大作没多看,但不知劍宗與氣宗究竟哪个胜出?还是两败俱伤?
當然是兩敗俱傷.只剩令狐沖一人.
发表于 2016-12-28 11:13:35 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-12-28 16:07:53 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2016-12-20 13:43
呵呵   都说光说不练假把式,何不把你的技艺略微展示一二以此服众如何?
呵呵:漏了你能看的懂吗?你能理解吗?数字是适合干啥活,模拟的适合干啥活,模拟的再变通使用的情况下,可以做到很多种测试结果!凡是从模拟表开始用,到后来数字和模拟的混用,发挥各自的优势,只要是自己这样做过的人,心里都明白!对那些不明白的也没必要让他明白,就没那体会,没到那档次!所以说他也就这是水平,这句话不为过!!
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:20:55 | 显示全部楼层
radio73 发表于 2016-12-28 16:07
呵呵:漏了你能看的懂吗?你能理解吗?数字是适合干啥活,模拟的适合干啥活,模拟的再变通使用的情况下, ...
没心思听那些呓语
发表于 2016-12-28 20:07:28 | 显示全部楼层
五六十年代到八十年代都是指针的天下,  九十年代刚上班的时候老师傅们用的也是指针表,500型标配。
示破器嘛~~模拟线条看着爽滑,数字线条看着肉麻!
发表于 2016-12-29 10:40:15 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2016-12-28 17:20
没心思听那些呓语
如果你能听懂?也就不会跳出来嚎了!正因为你没这些经历,才会妄自菲薄!
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:56:03 | 显示全部楼层
尊重坛规  望你自重  不要那么脏!
发表于 2016-12-29 18:52:10 | 显示全部楼层
指针的对于变化的容易判断,数字的判断结果,尤其是数字微电子电路的出现,低电压电流就需要更高灵敏度仪表对付它
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:34:49 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2016-12-29 18:52
指针的对于变化的容易判断,数字的判断结果,尤其是数字微电子电路的出现,低电压电流就需要更高灵敏度仪表 ...
   客观实事求是的分析事物很好!
发表于 2016-12-29 19:42:35 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2016-12-29 19:34
客观实事求是的分析事物很好!
面对微弱数字信号,指针一筹莫展,普通电工维修才是它熟悉的战场
 楼主| 发表于 2016-12-29 20:00:28 | 显示全部楼层
  只可惜这样的真知灼见只能意会不可言传,在隔壁如是如此说法肯定会遭到一帮夜郎王围攻
发表于 2016-12-29 20:07:16 | 显示全部楼层
需要一个认识过程,就像清朝留辫子一个道理,
 楼主| 发表于 2016-12-29 20:10:11 | 显示全部楼层
清朝的辫子是强制剪掉的,而那些痴人呓语只能是自生自灭了。
发表于 2016-12-29 21:31:25 | 显示全部楼层
微弱信号,数字表万用表也一样一筹莫展!!有些初级电工,确实认为数字表看着有屏幕就高大上了!仪表就是个工具,什么工具就该干什么活!!
发表于 2016-12-29 21:34:49 | 显示全部楼层
这些知识,装是装不来的!的有真本事!!当然作为清朝一些吃瓜群众,一定要给他一个渐变的适应过程!不然再他们脑海里总认为,有辫子才对的!!
发表于 2016-12-30 10:37:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
和电容直观,电位器接触不良一下就看出来。我现在的指针表除了量电位器就是放那里落灰了指针表量电位器
发表于 2016-12-30 10:59:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个讨论肯定不会有定论,肯定是用指针的说指针好,用数字的说数字好,谁想把谁说服也是不可能的
发表于 2016-12-30 12:57:17 | 显示全部楼层
radio73 发表于 2016-12-29 21:31
微弱信号,数字表万用表也一样一筹莫展!!有些初级电工,确实认为数字表看着有屏幕就高大上了!仪表就是个 ...
现在单位普遍采用数字表,分量轻,体积小,防摔,便于携带,最简单的测量通断声光都具备,判断快,测量数据快捷准确直观。单位常备的两块数字表基本已成标准装备!
发表于 2016-12-30 22:23:47 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2016-12-2 12:38
隔壁坛有不少。那边牛人牛语多,有一块指针表打天下没遇到修不好的东西的,有认为不用指针表算不上真正的高 ...
有认为不用指针表算不上真正的高 .       确实是这样,测电压必须分清正负极,不然烧表。
 楼主| 发表于 2016-12-31 09:41:24 | 显示全部楼层
    没错   测不明电压电流时必须量程开关打到最大,不然轻则打弯表针重则烧表等等---彻底体现了高超的技术性
发表于 2017-1-1 11:56:43 | 显示全部楼层
哪个顺手就用那个,简单的测量指针表比较直观,精准显示当然还是数字表,你拿指针表去调试功放的输出中点,会累到吐血
发表于 2017-1-1 12:15:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼上,调功放输出中点数字好于指针??
发表于 2017-1-1 12:51:58 | 显示全部楼层
这只是我自己的使用方法,或者其他人还有比我更好的方法
发表于 2017-1-1 13:14:20 | 显示全部楼层
Tim 发表于 2017-1-1 11:56
哪个顺手就用那个,简单的测量指针表比较直观,精准显示当然还是数字表,你拿指针表去调试功放的输出中点, ...
有同感,指针的不容易检测到最低
发表于 2017-1-3 15:48:16 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2016-12-31 09:41
没错   测不明电压电流时必须量程开关打到最大,不然轻则打弯表针重则烧表等等---彻底体现了高超的技 ...
是啊!拿个数字的多省事啊!按下自动档,只管戳就是了!既不费脑子去分析那么多,也不必操心正反向的关系,看数字就行,很方便,很傻瓜的使用,随便说下,老模拟表,除了拨错档位了会烧,正反接错了烧不了!!再维修的时候,数字表做静态测量要的是精度,这会就有优势!如果你很在乎小数点后面几位数字,那当然是数字表了,但是大多数情况下,没多大用,这会精度的优势就没多意思了!在路测试晶体管的好坏,这个数字就做不到了,不要告诉我用什么通断档啊!!二极管档!数字表,我好几块,这点对比还是有心得!!
发表于 2017-1-20 00:05:12 | 显示全部楼层
對於OCL擴音机中央零直流輸出用指針表是(0.3v)最好的(穩定),別的我不敢說.OCL擴音机我最清楚.B極電流大就燒功率管一對.如是並聯的更慘.(一個功率管+多王元)有時更是前面小型功率管也燒. 連燒一排.我前后燒了幾拾個.燒了之后我休息–輪再修理.因肉痛.荷包更痛.好像大陸打仗.靠前扑后繼.土傷亡慘重.中央輸出有直流就燒喇叭,我都燒了幾個,當然我用多餘的小喇叭去試.並不入肉.
发表于 2017-1-20 07:44:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
埋头路过,出售针表,每个1800W欧元。
发表于 2017-1-20 11:51:24 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2016-12-2 14:57
没用过挑灯.请问垗灯是个什么仪器?
挑灯,就是TEK 485
 楼主| 发表于 2017-1-20 12:33:12 | 显示全部楼层
stevenlee 发表于 2017-1-20 00:05
對於OCL擴音机中央零直流輸出用指針表是(0.3v)最好的(穩定),別的我不敢說.OCL擴音机我最清楚.B極電流大就 ...
这里是技术交流,不要谈打仗等政治性话题。
发表于 2017-3-8 23:01:11 | 显示全部楼层
这个问题问的较含糊,应该说明是什么生产线,烧砖头水泥的还是做集成电路的?
