查看: 2170|回复: 0
FLUKE PM6680B 多功能高精度频率计
发表于 2016-12-1 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:37:16 | 显示全部楼层
完好的频率计,一直自用
强大的分析工具
所有这些新的计时/计频器以其精确的多种触发功能,例如触发隔离,外触发(Armg),外触发延迟(ArmgDelay),高触发分辨率,连续计数和时间标识(仅PM6681)等,使用户方便地得到所需要的各种测量结果。
内置的统计功能,使其按一个键就可得到如RMS抖动的数据,而象最大,最小,平均值,标准差等标准参数自然也很容易得到。仪器的快速处理功能可即刻提供覆盖几百个采样点实际测量结果。
对于那些疑难分析问题,具有在调制域进行时间频率分析和统计分析的Time ViewTM软件不失为一个很好的工具。TimeViewTM的分析能力可发现并定量分析那些潜在的抖动或相位噪声源,观察频率漂移,记录频率源的跃变,分析压控振荡器(VCO)的过渡晌应,观察锁相坏的频率变化和稳定过程等等
高性能型号
计时器/计频器
6680B
计数器频率范围标准225
加选件频率范围MHz·
周期·
比率·
Burst/PRF/FM·
求和模式6
计时器两通道时间间隔·
脉宽·
上升/下降时间·
占空比·
相位·
分析仪测量速度 读数/秒2000
存储能力 读数2600
调制域分析opt.
电压电压最大最小值·
触发电平Auto,Man,GPIBAMG
灵敏度,Auto,Man,GPIBAMG
分辨率频率分辨率 位/秒10
单次时间分辨率250ps
平均时间分辨率100ps
触发电平分辨率 mV20mV
输入灵敏度 mV20
精度一年*^17.5*10-8
时基选择*^24
特点模拟输出·
外触发(Arming)·
触发隔离/数字滤波·
模拟低道滤波·
统计/全运算·
模拟条形图
检零·
关显示·
GPIB接口opt.
GPIB设置-测量-读数125
尺寸3/4
预热时间(分钟)30
电池选择
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:38:30 | 显示全部楼层
补上图
发表于 2016-12-2 02:08:54 | 显示全部楼层
有无修理过?精度如何?有无缺肉变型?
有意!
发表于 2016-12-2 07:52:52 | 显示全部楼层
我有这机的3G选件。
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:17:58 | 显示全部楼层
BG7TBL,知道你那里有,差点去买那,后来自己做了一个
发表于 2016-12-2 09:56:57 | 显示全部楼层
带高稳选件吗?
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:48:10 | 显示全部楼层
这价格不带的
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:24:00 | 显示全部楼层
顶起继续出了
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:16:00 | 显示全部楼层
详细图,坛友们看吧
 楼主| 发表于 2016-12-3 20:38:30 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:58:07 | 显示全部楼层
已经出掉了
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:47:18 | 显示全部楼层
已出掉了,坛友们下次合作
