查看: 1933|回复: 0
求购一台进口故障可调电源
发表于 2016-12-1 07:17:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购一台故障可调电源练练手,要求:进口线性的,无修不缺件,成色不要太差,电压最高能达18-30V,电流能达到3-5A,电流分辨率能达到1-2毫安级,地址最好江浙沪的,远了运费不划算这类电源都比较重,有的扔过来吧,当然价格要便宜哈
发表于 2016-12-1 08:28:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进口成色不要太差分辨率要1-2毫安,这个等级估计也不会多便宜的。
发表于 2016-12-1 08:36:19 | 显示全部楼层
都是你这样的想法,便宜进口的垃圾抢着要。1个毫安精度随便搭个运放就搞定。
发表于 2016-12-1 08:40:18 | 显示全部楼层
HP6623A电源  我不知道参数   不知道合不合适你说明的
补充内容 (2016-12-1 08:40):
有多台
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:00:04 | 显示全部楼层
哈哈,故障机,玩玩
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:00:45 | 显示全部楼层
玩玩的,暂时还不会自己改
 楼主| 发表于 2016-12-1 09:08:58 | 显示全部楼层
不大喜欢HP的,体积太大,哈哈,谢谢。
发表于 2016-12-1 11:05:07 | 显示全部楼层
好修的卖家都修好了,不好修的你也修不好,元器件都买不到,如何修??还是买台好电源吧。
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:09:49 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2016-12-1 11:13:04 | 显示全部楼层
群里的卖家都是专业商人,精着呢,你想在这找便宜,不用想了,倒是可以闲鱼上找普通用户,也许有。
最好的就是坏电源,按斤称,那样研究就有意义,太贵了没意义。
 楼主| 发表于 2016-12-1 12:15:22 | 显示全部楼层
最 ...
嗯,是这样的。
发表于 2016-12-1 12:27:44 | 显示全部楼层
可以买个国产电源,好的,自己去改造,这样学到的东西更多
发表于 2016-12-1 12:28:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=188309&mobile=2
发表于 2016-12-1 12:37:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
茂迪编程电源pps 1002,有报错,要不要
发表于 2016-12-1 13:04:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
安捷伦的坏了有的配件不好搞 但也不爱坏
发表于 2016-12-1 13:09:37 | 显示全部楼层
不是轻视国产,技术上与进口还有代差,一句话,国产3-5A的电源是四线(带2个S+、S-)的找一个出来?线阻压降都不知道考虑,只能是个玩具。
发表于 2016-12-1 13:44:31 | 显示全部楼层
temp49 发表于 2016-12-1 13:09
不是轻视国产,技术上与进口还有代差,一句话,国产3-5A的电源是四线(带2个S+、S-)的找一个出来?线阻 ...
这不是正好么,你找个国产电源,改造成你心里想要的,还了解了原理,学到了电路知识。
发表于 2016-12-1 14:03:38 | 显示全部楼层
别乱想了,我试过,除了变压器能用,其它大都需要重新来,想改还要抄板费事,不如直接买个变压器、自己重新设计组装省事
发表于 2016-12-1 15:00:29 | 显示全部楼层
temp49 发表于 2016-12-1 14:03
别乱想了,我试过,除了变压器能用,其它大都需要重新来,想改还要抄板费事,不如直接买个变压器、自己重 ...
你说的那个S+ S- 四线电源,难不成,用一根,手机那种细线连出去,就没压降,没电阻??
发表于 2016-12-1 15:13:53 | 显示全部楼层
你看看坛里卖贴那些HP的真正精密电源,必须是四线的,不然就是哄小孩子的假精密电源,
补充内容 (2016-12-1 15:19):
然后才会明白,为什么国内产的大电流电源,包括固伟等的大部分电源,技术方案都是低端二线式.
举个实例吧,你要输出5.0V 10A电源,国产二线的电源上表头显示是5.0V很准,但量负载端真实电压可能只有3-4.5V都可能
补充内容 (2016-12-1 15:21):
误差会有20%-40%,但用四线输出话,负载误差能控制在0.1V之内,
