查看: 2123|回复: 0
来自德国的标准电阻
发表于 2016-11-30 22:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自德国的高精度电阻
只有100OHM 和 0.02OHM
如图,附上测试数据.标称精度为 0.02%, 电流:150MA
单价:240+运费
可以百度一下"burster1240标准电阻 技术手册".查看相关的参数,
补充内容 (2016-11-30 22:28):
0.02 OHM 的精度为 0.03%
发表于 2016-11-30 22:13:11 | 显示全部楼层
不错,这电阻我也有2个
发表于 2016-11-30 22:14:25 | 显示全部楼层
0.02欧姆的电流也是0.15A吗?
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:15:58 | 显示全部楼层
Javike 发表于 2016-11-30 22:14
0.02欧姆的电流也是0.15A吗?
0.02OHM  电流10A
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:23:26 | 显示全部楼层
0.02 用 毫欧表测了一下
20.02毫欧
发表于 2016-11-30 22:23:47 | 显示全部楼层
哦,规格书看到了,可惜精度是1%的
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:27:13 | 显示全部楼层
Javike 发表于 2016-11-30 22:23
哦,规格书看到了,可惜精度是1%的
0.03%精度
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.BgxQpz&id=542258695799
上个TB链接
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-30 23:37:34 | 显示全部楼层
波司特的东西 不错
发表于 2016-11-30 23:55:31 | 显示全部楼层
好久没看到楼主出表了。
 楼主| 发表于 2016-12-1 07:52:44 | 显示全部楼层
bosch 发表于 2016-11-30 23:55
好久没看到楼主出表了。
来的少,哈哈
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:11:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
需要的朋友,联系。。。
