查看: 2011|回复: 0
FLUKE5200A大图
发表于 2010-1-31 20:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想写字,尽管看吧
外观
外观
功放
功放
功放
功放
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:03:13 | 显示全部楼层
过滤器
过滤器
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:04:17 | 显示全部楼层
基准
基准
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:05:16 | 显示全部楼层
螺丝
螺丝
电源
电源
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:06:33 | 显示全部楼层
就一支FLUKE金封,和一支VS塑封,用料小气的要命。
发表于 2010-1-31 20:15:20 | 显示全部楼层
没肉。[s:34]
发表于 2010-1-31 20:30:19 | 显示全部楼层
多少钱收的?
发表于 2010-1-31 20:30:36 | 显示全部楼层
骨架不错
发表于 2010-1-31 21:39:17 | 显示全部楼层
看着挺狠!
 楼主| 发表于 2010-1-31 22:07:34 | 显示全部楼层
引用第5楼轩尼诗于2010-01-31  20:15发表的  :
没肉。[s:34]
有粗肉,变压器估计700W,单滤波器估计7斤。一台机的重量顶半个千金!
发表于 2010-2-1 12:02:15 | 显示全部楼层
恩。够重!!!背面风扇不错!!
发表于 2010-2-1 18:22:42 | 显示全部楼层
我的也收到了!
发表于 2010-2-1 21:16:42 | 显示全部楼层
回 7楼(csclz) 的帖子
这是早期产品.故障率极高.估计国内没几台能达标正常使用.
发表于 2010-2-1 23:41:09 | 显示全部楼层
我那台还没有试,不知道性能如何!
 楼主| 发表于 2010-2-2 00:08:50 | 显示全部楼层
Re:回 7楼(csclz) 的帖子
引用第13楼基站于2010-02-01  21:16发表的 回 7楼(csclz) 的帖子 :
这是洋垃圾,不是国内淘汰货,机身上最后校正时间是2007年。目前测试正常。可稳定5位数。
发表于 2010-2-5 08:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-6 14:27:28 | 显示全部楼层
版主 麻烦恢复图片 谢谢
发表于 2014-9-30 12:10:37 | 显示全部楼层
看着这么多集成块就是舒服啊!
发表于 2014-11-8 19:51:38 | 显示全部楼层
做工没得说啊
发表于 2020-5-26 11:42:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nihao
发表于 2020-5-26 11:47:13 | 显示全部楼层
你好兄弟,这个里面一共几块板子?
发表于 2020-6-28 19:10:46 | 显示全部楼层
5200我也有,工作正常中。。。
