查看: 2244|回复: 0
半卖半送一台高砂故障电源 0-110V 0-3A 150包邮
发表于 2016-11-29 18:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电源情况有点复杂,听我慢慢说。本来是好的,我用了半年多,但是因为我嫌风扇噪音太大,就把风扇电源线切断了。然后夏天的时候给电池充电, 忘了设置限流,第二天发现电源没输出了,一看DC3A保险挂了,换了个保险再开机,瞬间烧毁。然后就简单测量了一下,大小变压器都有输出,断开主变压器的输出保险就没事了(这是废话)看来是后面的电路有问题了,夏天那段时间太忙就没折腾就放一边了。
年底打扫翻出来了,螺丝都丢了,3A保险没了。以前用改成220V输入的,当时以为变压器挂了,又改回了100V,没记错现在还是100V状态。机器内部不少零件,后壳少一颗保险,外壳螺丝随便找了即刻。最关键的,不保证能修好,也不能确定到底是哪里坏了,上次我只检修了大约十分钟就放弃了。
就这一堆废铜烂铁了,回去试记得用100V试。打包后大约15公斤,邮费得个八十一百的吧。
所以,150包快递,只包到天津,北京,河北,江浙沪,其他地方没办法卖,加邮费也不行,比如发山西邮费都比机器贵好多了。
发表于 2016-11-29 18:33:11 | 显示全部楼层
我要了
发表于 2016-11-29 18:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:45:42 | 显示全部楼层
先款交易,发到哪里,仅限天津北京还有江浙沪,其他地方不能交易。
发表于 2016-11-29 18:51:29 | 显示全部楼层
济南排队要
发表于 2016-11-29 19:00:05 | 显示全部楼层
这个真便宜!
发表于 2016-11-29 19:02:05 | 显示全部楼层
排队,唐山
发表于 2016-11-29 19:05:12 | 显示全部楼层
退出了,地区不符合
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:11:37 | 显示全部楼层
交易过,排队也不行,你那里也发不了,邮费贵过机器
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:13:41 | 显示全部楼层
河北OK可以发
发表于 2016-11-29 19:13:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
北京的要了
发表于 2016-11-29 19:22:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主等一下,老夫马上预定广西到天津的机票
发表于 2016-11-29 19:22:10 | 显示全部楼层
付款了
发表于 2016-11-29 19:22:22 | 显示全部楼层
山东也排除了吗?比江浙沪要近得多!
发表于 2016-11-29 19:59:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
唐山朋友手快啊
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:44:25 | 显示全部楼层
qyhjp 发表于 2016-11-29 19:42
唉,想要的一句德帮运费到付就什么都解决了
补充内容 (2016-11-29 19:43):
发不了德邦,网点离我太远了,开车往返油钱就得好几十块
 楼主| 发表于 2016-11-30 15:08:21 | 显示全部楼层
309463767 发表于 2016-11-29 19:22
山东也排除了吗?比江浙沪要近得多!
这是快递的问题,我发江浙沪比河北运费还低,距离不是关键,关键是他们是不是顺路,发到那个地方的货多与少。如果说一天就100单发山东的,1000000单发江浙沪的,到山东也是一个卡车,到江浙沪也是一个卡车,那很明显到江浙的更划算
发表于 2016-11-30 15:20:03 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2016-11-30 15:08
这是快递的问题,我发江浙沪比河北运费还低,距离不是关键,关键是他们是不是顺路,发到那个地方的货多与 ...
对头这是硬道理。
发表于 2016-12-1 09:47:25 | 显示全部楼层
好便宜,错过了!
