查看: 2610|回复: 0
出一台福禄克287数显万用表、需要的看一下
发表于 2016-11-29 16:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-12-12 13:44):
封贴
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:27:27 | 显示全部楼层
由于电池不够使用可调电源连接测试!1800出 需要的联系
287技术指标
直流电压
准确度         0.025 %
量程和分辨率         50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V
交流电压
准确度         0.4 %(真有效值)
直流电流
准确度         0,15%
量程和分辨率         500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A
交流电流
准确度         0.7 %(真有效值)
温度(不含探针)
准确度         1.0 %
量程和分辨率         -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F)
电阻
准确度         0.05 %
量程和分辨率         500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M?
电容
准确度         1.0 %
量程和分辨率         1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF ?
频率
准确度         0.005% + 1
量程和分辨率         999.99 kHz
附加功能/特性
多个屏显         是
真有效值交流带宽         100 kHz
DBV/dBm         是
电导率         50.00nS
通断蜂鸣器         是
温度 (°C & °F)         -200°C 至 1090°C
电池/保险丝拆装         电池/保险丝
峰值         250 μS
计时时钟         是
时钟         是
最小-最大-平均         是
占空比         0.01 % 至 99.99 %
脉宽         0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms
保持         是
绝缘光学接口         是
自动/接触保持         是
读数存储器         是
记录到 PC         是
时间间隔/事件记录         是
记录存储器         多达 10,000 个读数
环境参数:
工作温度
         -20 °C 至 +55 °C
储存温度
         -40 °C 至 +60 °C
相对湿度
         0% 至 90%(0 °C 至 37 °C)
         0% 至 65%(0 °C 至 45 °C)
         0% 至 45%(45 °C 至 55 °C)
电磁兼容性
         EMC EN6 1326-1
抗振性
         随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器
抗冲击性
         1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版
安全技术参数
过电压类别
         CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准
机构认证
         CSA, UL, TüV, CE
机械和一般参数
任意接线端子和接地线之间的最大电压        1000V
尺寸
         高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)
重量
         870.9 g (28 oz)
电池寿命
         最小 100 小时,记录模式下 200 小时
电池类型
         6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=542539627958
二手物品 售出不保 看好再拍
发表于 2016-11-29 16:52:25 | 显示全部楼层
好表, 脱了卖得快些哈
 楼主| 发表于 2016-11-29 17:15:56 | 显示全部楼层
chuliuxin 发表于 2016-11-29 16:52
好表, 脱了卖得快些哈
问题是 脱了 怕脱坏没脱过
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:47:44 | 显示全部楼层
补充内容 (2016-12-12 13:43):
封贴
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:14:46 | 显示全部楼层
出了  出了 、带走谁来
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:53:25 | 显示全部楼层
待出 待出 、需要的速度了 、全淘宝最低价
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:48:15 | 显示全部楼层
[s:6][s:6][s:6][s:6]
 楼主| 发表于 2016-12-1 18:38:11 | 显示全部楼层
1700  面对坛友已经砍了200了  不能不给留点私房钱吧、1700  要的就来
发表于 2016-12-1 19:56:22 | 显示全部楼层
没测试图? 精度怎么样?
 楼主| 发表于 2016-12-1 19:58:37 | 显示全部楼层
基地版权 发表于 2016-12-1 19:56
没测试图? 精度怎么样?
我补的有测试图 就在上边几楼
发表于 2016-12-1 20:05:53 | 显示全部楼层
西方有山曰昆仑 发表于 2016-12-1 19:58
我补的有测试图 就在上边几楼
看到了 只有测了直流电压   其余的呢?
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:17:43 | 显示全部楼层
没测试图? 精度怎么样?
网页有毛病了还是怎么 看不到你最后一次回复了
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:18:28 | 显示全部楼层
基地版权 发表于 2016-12-1 20:05
看到了 只有测了直流电压   其余的呢?
其余的、不会测、测个简单的 看一下、
 楼主| 发表于 2016-12-2 13:17:56 | 显示全部楼层
你们真是的、死砍价、1600 要的就速度  不会再低了、没人要我自己用吧
发表于 2016-12-2 14:50:25 | 显示全部楼层
关键不是第一、你不拆开让大家看看,第二、没有逐项详细测试图 。敢下手只有使劲杀价赌一把了。
补充内容 (2016-12-2 14:52):
关键不只是价格。
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:24:24 | 显示全部楼层
补充内容  ...
我补了一个测试图、 这东西 没研究、一不小心拆坏了  怎么办呢、 关键 还是价格
发表于 2016-12-2 21:40:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看下精度,想入了
 楼主| 发表于 2016-12-3 09:32:51 | 显示全部楼层
Xpoy 发表于 2016-12-2 21:40
看下精度,想入了
在楼层里补了一个测试图
发表于 2016-12-3 16:53:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
短接有底数吗?测试图多均几张吧
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:01:16 | 显示全部楼层
Xpoy 发表于 2016-12-3 16:53
短接有底数吗?测试图多均几张吧
已经出了、 但是怕中间 出什么事情  所以暂未封贴、
发表于 2016-12-4 06:36:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好吧,观望下!
 楼主| 发表于 2016-12-4 09:25:33 | 显示全部楼层
看到了 只有测了直流电压   其余的呢?
已出  暂未封贴 怕遇到手*、别的不会测
发表于 2016-12-4 09:31:17 | 显示全部楼层
我想要个福禄克287指针表
 楼主| 发表于 2016-12-12 13:43:32 | 显示全部楼层
已出  封贴
