查看: 1827|回复: 0
一些毫伏仪、计数器、频率计、函数发生器、需要看下
发表于 2016-11-29 12:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-11-29 13:25):
学校退役产品、功能正常、有什么疑问可联系
 楼主| 发表于 2016-11-29 12:37:16 | 显示全部楼层
A、
E312B型通用计数器  150一个  数量40 邮费10 非偏远
   E312B型通用计数器是一种频率时间测量的仪,它以89C52单片机为核心进行功能转换、测量控制和数据处理及显示,它采用倒数技术,实现了全频带范围的等精度测量。 E312B型通用计数器采用贴片工艺和vFD显示方 式,使测量结果更为醒目,是传统电子计数 器的理想的更新换代产品。
B、
   函数信号发生器  150一个 数量 15  邮费10非偏远
   TFG 2003型 DDS 函数信号发生器简介  TFG2003型 DDS函数信号发生器采用直接数字合成技术(DDS), 具有快速完成测量工作所需的高性能指标和众多的功能特性。其简单而功能明晰的前面板及液晶汉字或荧光字符显示功能使您更便于操作和观察,其选装的扩展功能模块,可使您获得增强的系统功能。
C、
    数字显示交流毫伏表:110一个 数量45  邮费10非偏远
尺寸重量
105×225×285(高×宽×深)2.5kg
用电电源
·用6档量程可测30μV~300V交流电压
·频率范围:10Hz~2MHz
·分辨率:1μV
·输出幅度:1Vrms(满度)
·噪声:输入短路小于18个字
  D、
  YB-3100P:100一个  数量20 邮费10
  型号        YB-3100P
测量范围:        1Hz-1000MHz        1Hz-1300MHz
测量范围:        A通道:1Hz·100MHz        A通道:1Hz·100MHz
测量范围:        B通道:100MHz-1000MHz        B通道:100MHz-1300MHz
灵敏度:        3Hz-90MHz 25mVrms        3Hz-90MHz 25mVrms
灵敏度:        1Hz-3Hz        90MHz-100MHZ 30mVrms        1Hz-3Hz      90MHz-100MHZ 30mVrms
灵敏度:        100MHz-1000MHz 20mVrMs        1200MHz-1300MHz 25mVrMs
最大输入电压:        A通道250Vrms B通道3Vrms        A通道 250Vrms B通道 3Vrms
测量周期:        1S-0.1uS        1S-0.1uS
测量累计:        10~8-1         10~8-1
短期稳定性:        1×10 ̄7/S        1×10 ̄7/S
长期稳定性:        2×10 ̄5/月
2×10 ̄6/月(NY-3100PG)        2×10 ̄5/月
2×10 ̄6/月(NY-3130PG)
多功能频率计 HC-F1000L    110 出
性能参数
频率测量
CH A
范围: 1Hz-100MHz
分辨率: 最高1Hz
闸门时间: 0.01s/ 0.1s/ 1s可选
精度: ±1个计数±时基误差×频率
CH B
范围: 100MHz-1GHz(Max. up to 1.3GHz)
分辨率: 最高100Hz
精度: ±1个计数±时基误差×频率
周期测量  (仅限CH A)
Range: 1Hz-10MHz  分辨率: Max. 10-9s
精度: ±1个计数±时基误差×周期
输入特性  CH A
输入灵敏度: 1Hz~10Hz 30mVrms  10Hz~80MHz 25mVrms  80MHz~100MHz 30mVrms
衰减器: x 1, x 20 fixed  阻抗: 约为1MΩ , <3pF  最大输入电压: 250Vrms (DC+AC)
CH B 输入灵敏度: 100MHz~1GHz 30mVrms  1GHz~1.3GHz 50mVrms 阻抗: 约为50Ω  最大输入电压: 3V
输出衰减
0dB, 10dB, 20dB,30dB, 40dB,60dB  6档选择,±1dB精度 (带600Ω负载)  时基  频率: 10MHz
稳定度: 优于± 2x10-6 / day  输出: 低电平(0): 0V~0.8V   高电平(1): 3V~5V
显示屏
8位7mm红色LED显示,带小数点、闸门、溢出、kHz、MHz和μs等指示灯.
热机时间  在25 °C时冷开机后20分钟
工作环境  0 °C~ +50 °C, 10 ~ 90%RH
尺寸  85mm(W) X 207mm(H) X 255mm(D)   重量  2kg
淘宝链接https://item.taobao.com/item.htm?id=540897449918
发表于 2016-11-29 12:46:06 | 显示全部楼层
楼主不早出,前两天刚买了一个。
 楼主| 发表于 2016-11-29 12:54:36 | 显示全部楼层
long123 发表于 2016-11-29 12:46
楼主不早出,前两天刚买了一个。
我两天前 还是个新兵  发不了贴的、昨天才能发的!
发表于 2016-11-29 13:23:33 | 显示全部楼层
TFG 2003,120要一个完好的,不行帮顶。
 楼主| 发表于 2016-11-29 13:24:24 | 显示全部楼层
这价不高了朋友、谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-29 13:57:44 | 显示全部楼层
几个大安的塑壳断路器 正泰630S    250S    人民电器出品、
均为 新的 无使用痕迹、
人民电器  、250S   120出   630S    220出   需要的联系
https://item.taobao.com/item.htm?id=541688771228淘宝链接
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:32:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-2 12:32:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-3 09:38:58 | 显示全部楼层
待出、 顶一顶
 楼主| 发表于 2016-12-4 09:51:59 | 显示全部楼层
待出  待出中啊
 楼主| 发表于 2016-12-4 19:10:15 | 显示全部楼层
待出 定下  待出
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:28:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-5 09:49:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-5 18:41:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:18:44 | 显示全部楼层
