查看: 2051|回复: 0
50w扩音机 有意的来看一下
发表于 2016-11-28 18:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-28 18:49:47 | 显示全部楼层
50w扩音机 有意的来看一下
50W扩音机、几台飞跃的 两台延安 工农的、基本无损 详情看图  飞跃320出  其他型号230出、
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=542331369039
 楼主| 发表于 2016-11-28 18:59:38 | 显示全部楼层
日立HCP-7600X主要参数          时数还剩余700多小时、背光有微红痕迹、700出
投影机类型        主流工程型        投影技术        LCD
标称光亮度(流明)        4500        标准分辨率(dpi)        1024×768
屏幕宽高比例        4:3/16:9        投影方式        正投/背投, 桌面/吊顶
灯泡        275W UHB
光学参数
技术类型及规格        0.79英寸多晶硅有源矩阵式液晶显示板×3 (带微镜)        标称光亮度(流明)        4500
光亮度范围(流明)        4000-5999流明        标称光亮度均匀值(%)        90%
标准分辨率(dpi)        1024×768        最大分辨率(dpi)        1600×1200
对比度        1000:1        灯泡寿命(小时)        2000小时
投影参数
投影镜头        手动变焦(F=1.7-1.9) 1:1.2        投影画面尺寸        0.76-7.62
投影距离(m)        1.2-12.4        屏幕宽高比例        4:3/16:9
色彩(万)        16.77百万色        梯形调整功能        自动垂直梯形校正, 手动水平/垂直梯形校正
投影方式        正投/背投, 桌面/吊顶        其它接口        USB
接口参数
输入端子        模拟RGB1:15针微型D-sub端子、模拟RGB2: BNC端子×5,RCA 端子×3(Y,CB/PB,CR/PR)        输出端子        模拟RGB: 15针微型D-sub端子×1,微型立体声端子×1,RS232c: 9针D-sub端子×1
电气规格
功耗(W)        460        噪音(dB)        32
其它参数
灯泡        275W UHB        安全认证        CE/UL/TUV/GS/FCCA
重量(kg)        7.7
高度(mm)        139        长度(mm)        319  宽度(mm)        418
          IMG20161127133350.jpg IMG20161127133410.jpg IMG20161127133430.jpg IMG20161127133446.jpg IMG20161127133515.jpg IMG20161127133530.jpg IMG20161127141537.jpg
松下PT-PX770详细参数
主要参数          开机启动正常  灯不亮  地步支架坏了一个、其他无恙320出
产品类型教育投影机
投影技术LCD
显示芯片0.7"透射式LCD控制板x3
亮度3200流明
亮度均匀值80%
对比度400:1
标准分辨率1024*768
最高分辨率1280×1024
灯泡参数
灯泡功率250 UHM
投影参数
变焦方式手动变焦(1:1-1:1.2),手动聚焦 (F1.8-2.1,f22.0-26.2mm)
投影距离1.1-10.8
投影尺寸33-300寸
屏幕比例4:3
色彩数目1677万
梯形校正±30度垂直梯形失真校正
投影方式正投/背投,/吊顶
电脑兼容性1.0W(单声道)
接口参数
输入接口视频输入(RCA×1)、S-视频输入(小型DIN4针×1)、音频输入(RCA,左/右×1)、RGB输入(D-sub HD 15针×2,RGB输入2与输出共享)、串口
输出接口RGB输出(D-sub HD 15针×1)、音频输出M3(Stereo)×1
电气规格
产品噪音33
电源功率330(待机模式:3.5,浏览器待机模式:25)
其它参数
安全认证CCC
产品尺寸430×307×129mm
产品重量5.8kg
其它性能自动翻转防尘过滤器系统、第三代强光感应技术
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=541326864917
 楼主| 发表于 2016-11-28 19:00:47 | 显示全部楼层
谢谢、谢帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:35:53 | 显示全部楼层
自顶一下、没有需要的吗
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:50:00 | 显示全部楼层
三星 214T专业显示器
基本参数         一个正常  底座有些松动 460 出  一个屏幕有斑 如图   260出
屏幕尺寸21.3英寸
屏幕比例4:3
最佳分辨率1600x1200
背光类型CCFL背光
动态对比度1000:1
黑白响应时间16ms
灰阶响应时间8ms
显示参数
点距0.27mm
亮度300cd/㎡
显示颜色16.7M
带宽160MHz
接口
视频接口15针 D-sub 接口,DVI-D,CVBS, S-Video
外观设计
机身颜色银色 / 黑色
产品尺寸宽x高x厚(包括底座)469 x 466.2 x 228.5mm
宽x高x厚(包装)446 x 592 x 263mm
产品重量净重 8.8kg  毛重 11.2
音箱无多媒体音箱
其它
电源性能内置电源 纠错
消耗功率63
安规认证TCO03(银色),TCO99(黑色)
其它性能PC : 模拟, 数字,屏幕旋转功能,可调整高低底座,窄边框,画中画(PIP)、双画面(PBP)
魔技:MagicColor Pro ,MagicBright,MagicTune,MagicRotation (Auto Pivot)
其它特点墙挂 VESA 100mm
惠普LP2065专业制图显示器
基本参数          功能正常  无底座  360出
产品定位设计制图
屏幕尺寸20.1英寸
屏幕比例4:3(普屏)
最佳分辨率1600x1200
背光类型CCFL背光
动态对比度800:1
灰阶响应时间8ms
显示参数
点距0.255mm
亮度300cd/㎡
可视角度178/178°
显示颜色16.7M
接口
视频接口D-Sub(VGA),DVI-D
外观设计
机身颜色前银后黑
产品尺寸443×425-555×220mm
产品重量9.2kg
其它
电源性能100-240V,50-60Hz
消耗功率75W
其它性能物理安全性 Kensington 锁就绪
面板处理:抗闪光/防静电涂层
卡西欧CTK-6300   摔坏了、 整机出330   也可拆配件出、具体可联系!
现再出一批三星摄像头大约70、80个左右、型号大概四五个型号!具体看图、测好发货
一些尸体机  20一个  随机发货
三星SDC-415  三星SCB-3000P   三星SHC-750P   三星SDC-435p
不论斤  不按套  长的40一个 短的 35   打包优先
焊霸 焊机 380V 裸机 350  出
淘宝链接
https://item.taobao.com/item.htm?id=542312188757
发表于 2016-11-29 10:07:59 | 显示全部楼层
耗不起电
 楼主| 发表于 2016-11-29 10:12:15 | 显示全部楼层
。。。言之有理
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:58:30 | 显示全部楼层
1、DQ-9801A、 读数不稳定、其他正常、查不到廉价扔出  30
2、胜利VC97、屏有点接触不良、其他正常、50请带走
3、vc890d    通电后  发出滴滴的声响、屏幕数字乱跳!35带走
打包带走110 包邮
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:39:20 | 显示全部楼层
770已出 其余 待出
 楼主| 发表于 2016-12-4 19:10:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-5 09:28:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-6 13:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:51:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-21 12:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-22 01:56:23 | 显示全部楼层
搞两台组个双声道也算是玩胆机了。
发表于 2016-12-22 02:01:14 | 显示全部楼层
LiuB 发表于 2016-12-22 01:56
搞两台组个双声道也算是玩胆机了。
洗洗睡吧
 楼主| 发表于 2016-12-25 18:52:32 | 显示全部楼层
