查看: 914|回复: 0
HP3457A的2块选件!
发表于 2010-1-31 17:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁说说2种选件的功能!
IMG_0205.jpg nEO_IMG_IMG_0206.jpg nEO_IMG_IMG_0207.jpg nEO_IMG_IMG_0204.jpg nEO_IMG_IMG_0208.jpg nEO_IMG_IMG_0209.jpg
发表于 2010-1-31 18:19:20 | 显示全部楼层
今天仔细看了手册
44492是10路2线测试扩展,只能测电压,电阻.而且电阻只能2线测试.
44491是8路2线测试(或4路4线测试),同时带2路2线电流测试(或作为输出信号)
所以好象是44491功能更加强一点.而且44491的承受电压(端口-端口)是250VDC,44492的是125VDC
所以你是错发了一个更好的给我,谢了.
 楼主| 发表于 2010-1-31 18:54:16 | 显示全部楼层
哈哈!!!不怕,,我还有2件44491呢!!!
发表于 2010-1-31 23:55:03 | 显示全部楼层
我现在绝对更想要一个 44492A,因为已经有 44491A   了,可是楼主没有接线接线 Slot,哎 楼主你努力找找看,我是很想要的
 楼主| 发表于 2010-2-1 00:22:09 | 显示全部楼层
44492是配机的,,不卖!
发表于 2010-2-1 01:08:34 | 显示全部楼层
反正你都搞错一次了,卖我算啦 最多我把这个给你,不影响你卖机,反正大多数人也不用这两个选件
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:12:46 | 显示全部楼层
这个我也有!!!!44491可以给你一块,,但没有接线口!!
发表于 2010-2-1 14:52:47 | 显示全部楼层
回 1楼(3.14159) 的帖子
44492用干簧继电器,扫描速度可以非常快,
44491用磁保持继电器,扫描速度不能太快;好处是可以四线。
发表于 2010-2-1 16:26:43 | 显示全部楼层
Re:回 1楼(3.14159) 的帖子
引用第7楼jambalaya于2010-02-01  14:52发表的 回 1楼(3.14159) 的帖子 :
这就是我想再要的一个是 44492 的缘故,而且是 10 通道电压,很合适。
发表于 2010-2-1 16:27:26 | 显示全部楼层
引用第6楼裕作于2010-02-01  13:12发表的  :
没拿东西也用不了阿
 楼主| 发表于 2010-2-1 19:27:50 | 显示全部楼层
自己想办法吧!!!
发表于 2010-2-1 20:51:12 | 显示全部楼层
俺啥都没!
发表于 2010-2-28 11:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-28 13:19:55 | 显示全部楼层
