查看: 636|回复: 0
WIN EC系统的示波器关机是直接切断电源吗,有没有影响
发表于 2016-11-28 13:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里一台垃圾安捷伦DSOX的机器,发现电源开关只是控制开关电源板上13V输出,关机后这个开关电源的功耗有4W多,然而多路输出转换的这个板在220V端也有个光耦在工作,是直接用市电通过电阻和一个二极管直接工作的,这个功耗也达到1W多,就是说这个示波器释放开关后的功耗达到5W多,美国人的设计就是这么不环保吗?
然而,我用直流13V电源直接进入下面的多路电压转换板,计算实际功耗大概在36W左右,但用机器自带的电源板开机后功耗达到了50W,这是什么样效率的开关电源呢?60年代设计?
手里用的一台老笔记本,华硕G751,I7 4720 CPU,GTX980M的显卡,开机后进桌面功耗也就20来W,CPU工作高时也就5、6十W的样子,显卡才是大耗电的,全负载时会达到200多W,这机器CE系统里的垃圾CPU真是垃圾效率啊
最后,请问下,这个示波器关机就是直接切断电源吗?这样对机器没影响吗?
发表于 2016-11-30 20:13:24 | 显示全部楼层
HP/安捷伦的机器就是这样,只考虑性能,不考虑效率。HP663X系列的电源,哪怕你输出1V5A,机器的耗电也有100多瓦
至于你担心的直接断电影响系统的问题,安捷伦用Windows98的机器都是直接断电关机的,手册里特意说明了系统经过特别调整,不会有问题
