查看: 1646|回复: 0
日本千住无铅含银焊锡丝M705线径0.6mm/500g发烧耳机diy音响包邮
发表于 2016-11-28 11:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:05:07 | 显示全部楼层
日本千住无铅含银焊锡丝M705线径0.6mm/500g发烧耳机diy音响包邮 日本千住m705 0.6mm/500克 特价188元包邮 0.8mm/1公斤特价368元包邮 0.5mm/500克无卤素198元包邮 M31/1.0mm/1公斤468元包邮含3.5%的银  熔 点:217度,银含量:3%,铜含量:0.5%,助焊剂:RMA98 Super,助焊剂含量:3.0%,卤化物含量:0.4,[规格] Sn/Ag/Cu 含银3% 线芯直径¢ 0.8MM牌子我不用多介绍了,网上搜搜一大把资料。日本千住(SENJU)新原金属公司生产的焊料有很高的国际声誉,是欧美国家指定的焊料之一。ECO SOLDER NV-1是作为有耐应力的助焊剂而开发出来的松香芯焊锡丝。普通焊锡丝焊接后,松香芯焊锡丝中的助焊剂的残渣在旋转、振动、弯曲等外力的作用下,会产生裂缝。另外在高温下放置以后,会出现软化。这些现象会引起助焊剂的残渣进入连接器等的接点处,引起导通不良。发烧耳机与音箱diy经常用到的焊锡,玩diy的应该比较熟悉了,香港那边的客户和朋友,经常找我买。对于千住这个牌子在焊锡这个领域可谓是地位显赫,在此就不多加介绍了。音色走向:中性平衡 高频通透细腻 焊锡,日本千住 ECO SOLDER 含银3%无铅焊锡(RMA98 SUPER 705)普通的焊锡由于含铅37%,大大影响音响器材的传输性能。含银焊锡Sn96.5/Ag3/Cu0.5是由96%的锡 3%的银和0.5%的铜组成(不含铅)而且由于银会结晶到焊点的最外层,由于电流都是在导体表面的最外层流过的,所以基本所有的信号都是从银里导通的。而银是最小电阻导体,所以可以获得比普通焊锡更加明亮通透的高精度信
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:06:55 | 显示全部楼层
需要可进店购买 淘宝链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-14469551373.97.8jNrw4&id=39893504805交意更安全
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:07:08 | 显示全部楼层
