查看: 1804|回复: 0
日置蓄电池测试仪3551
发表于 2016-11-28 09:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本情况:
     日置蓄电池测试仪3551,除了缺电池盖外,总体品相不错,没有大的磕碰损伤裂痕等,里面板子干净无修无进水腐蚀。第一次接触这种仪器,不太懂详细使用,只是简单通电测试了一组镍氢电池组,百度了解一下,这个表主要是测试蓄电池等大容量电池的,当然锂电池也可以,普通干电池等内阻较大,仪器会显示超量程(300毫欧),不是故障,是因为适应范围的问题。   只有主机,无测试线等附件。
    网上查了点主要参数供参考:
电阻测量
3mΩ~300mΩ,3档量程,最高分辨率1μΩ
电压测量
3或30V DC,2档量程,最高分辨率1mV
温度测量
-10~60℃,单档,分辨率0.1℃(白金传感器)
采样率
0.83次/s
比较器功能
设定:上、下限电阻值,下限电压值,输出:LED,蜂鸣器
其他功能
数据储存,打印接口(9203打印机)
电源供应
LR6(AA) ×6或9418-10
体积及重量
196宽×130高×65厚mm 860g(含电池)
         二、价格和交易说明。
         1400元包邮,二手机器,要前多沟通,到手不以品相或者功能不合自己要求等为由砍价或退货。
 楼主| 发表于 2016-11-28 09:16:09 | 显示全部楼层
三、图片。。。
发表于 2016-11-28 09:17:10 | 显示全部楼层
口水啊
 楼主| 发表于 2016-11-28 09:29:24 | 显示全部楼层
在网上查了一下,发现大都都是英文按钮和说明,我这个是中文的,非常适合英文迷茫的朋友使用。
发表于 2016-11-28 09:35:51 | 显示全部楼层
可惜没盖子
 楼主| 发表于 2016-11-28 09:44:21 | 显示全部楼层
谢谢您的关注,就当是断臂维纳斯吧,哈哈,我看了下这个电池盖形状比较规整简单,如果手巧的坛友应该可以自己做一个补上。另外,用12V适配器就可以了,标准插口,也很方便,电池盖仅仅影响美观而已。
发表于 2016-11-28 10:02:16 | 显示全部楼层
黄海之风 发表于 2016-11-28 09:44
谢谢您的关注,就当是断臂维纳斯吧,哈哈,我看了下这个电池盖形状比较规整简单,如果手巧的坛友应该可以 ...
这表最吸引人的地方就是能用电池,如果是台式的,比它精度高的有的是,HP 4338B 比它强不是一星半点的;不知道厂家能不能配电池盖
发表于 2016-11-28 10:03:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
坐等降价
发表于 2016-11-28 10:10:35 | 显示全部楼层
品相不错!!
顶上开了几个孔??
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:13:29 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2016-11-28 10:10
品相不错!!
顶上开了几个孔??
谢谢关注,顶部是标配的接口,一个12V电源适配器,另外两个好像是接温度传感器的,没配件测试。
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:16:39 | 显示全部楼层
testpoint 发表于 2016-11-28 10:02
这表最吸引人的地方就是能用电池,如果是台式的,比它精度高的有的是,HP 4338B 比它强不是一星半点的; ...
手持和台式确实定位不同,手持侧重于简单便捷。淘宝上还有商家卖全新的,看来这个仪表也许厂家还在生产,我没咨询过,可能厂家售后会有配电池盖的吧。
发表于 2016-11-28 10:18:50 | 显示全部楼层
黄海之风 发表于 2016-11-28 10:16
手持和台式确实定位不同,手持侧重于简单便捷。淘宝上还有商家卖全新的,看来这个仪表也许厂家还在生产, ...
我觉得应该有,这么多的表没电池盖,也不合适
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:20:47 | 显示全部楼层
品相不错!!
顶上开了几个孔??
查了下资料,顶部几个接口是下面这些功能:
18.AC adaptor 交流适配器
19. TEMP. SENSOR 连接到9460温度小插头
20.EXT. HOLD 连接到9466开关,锁定当前显示的数据在屏幕中
21.EXT. MEMO 连接到9466开关,存储当前显示的数据到内存
22.PRINT 连接打印机
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:24:08 | 显示全部楼层
谢谢关注,有意的话PM吧。
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:50:46 | 显示全部楼层
您如果有意,pm您的心理价位我看看。
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:08:51 | 显示全部楼层
忘了补充说明:可以咸鱼或中介。免得被打被骂,
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:10:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我在闲鱼卖·日置蓄电池测试仪3551#来闲鱼,发现更多闲置超值好物#http://a.iopiopl.com/F.bEusE
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:13:41 | 显示全部楼层
已出,封贴,感谢各位朋友关注和支持。
