查看: 1533|回复: 0
磁悬液 黑水黑油 磁粉探伤专用
发表于 2016-11-27 20:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特价销售 8元钱一支
运费买家付
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.cZf7YB&id=542024212725
黑油磁悬液是采用油基溶剂作
为载液配制的标准黑色油基悬浮液。适用于被检查工件浅色表面有油性物质或检测后怕生锈的工件探伤。
产品特点:
本品具有良好的悬浮性 润湿性和防锈性 在充磁的同时 可直接用本品喷洒 能方便快捷的进行探伤 特别适合野外 高空 仰面检测
使用方法:
1请充分摇匀后使用
2 先用磁悬液喷涂表面 是工件充分润湿
3 在工件磁化中 请使用标准试片校验 磁悬液应满足试片要求后 在进行探伤作用
4如显示不明显时 请配合使用反差增强剂
注意事项:
1本品应置放于环境温度40℃以下
2 使用现场应避免火种
3 选择干燥环境存放 以免罐体锈蚀 泄漏
4误入眼睛或皮肤请用清水冲洗
5 使用完毕 罐体应刺穿后废弃
