查看: 1017|回复: 0
问个关于F289C的LoZ档位的问题
发表于 2012-3-31 21:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位筒子,我的289C打在LoZ档位的时候表笔短接或者悬空都会有1.5VAC左右的电压,有时候有点变动,打在交流电压档就没有出现,请问这个情况正常吗?
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:46:03 | 显示全部楼层
有289的大仙们帮忙测试一下
发表于 2012-4-1 14:07:08 | 显示全部楼层
貌似正常 请楼下发言
发表于 2012-4-1 15:15:44 | 显示全部楼层
刚在设备拿了块289试了试(非289C),LoZ开路即00。(当然,短路也为00
换个(低电磁干扰干扰的)环境再试试,,如带到远离电器、电力线的室外,,
如仍有,应是不正常。
loz档(短接表笔)残余应比AC档低,在强空间干扰场合、或存在感应电压的测量场合,测值亦低于普通高阻输入档。
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:21:44 | 显示全部楼层
偶边上六米左右的地方是有室外电力线,不过非高压,应该是220V的,下班换个地方试试。
 楼主| 发表于 2012-4-1 18:09:55 | 显示全部楼层
换了环境试过了
还是有值,1.5VAC到0.1VAC之间 一般都是1.5VAC的样子
 楼主| 发表于 2012-4-1 20:57:32 | 显示全部楼层
是否是真有效值算法的问题引起的?
发表于 2012-4-1 21:22:05 | 显示全部楼层
估计该校准了
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:09:39 | 显示全部楼层
买了没好久
 楼主| 发表于 2012-4-2 15:48:13 | 显示全部楼层
各位筒子们,是真有效值算法引起的,属于正常现象。测试的时候是准确的。
发表于 2012-4-2 22:30:02 | 显示全部楼层
我的也是,也问过大家。我还3V呢
发表于 2012-4-5 23:06:19 | 显示全部楼层
回 oioio 的帖子
oioio:各位筒子们,是真有效值算法引起的,属于正常现象。测试的时候是准确的。 (2012-04-02  15:48)
能具体说说原理么?或者相关文章
