查看: 2064|回复: 0
出前几天刚收了 724过程校准
发表于 2016-11-26 23:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-11-28 16:31):
没有电流输出是因为724没有这个功能,并不是坏了。
发表于 2016-11-28 10:22:13 | 显示全部楼层
1000要了
发表于 2016-11-28 11:02:25 | 显示全部楼层
楼上够狠的!
发表于 2016-11-28 16:06:08 | 显示全部楼层
你是高人,你确定能修复电流输出?我表示怀疑。
发表于 2016-11-28 16:18:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
戳鳖的多,和我一样。
 楼主| 发表于 2016-11-28 16:31:21 | 显示全部楼层
他绝对修不好~~因为没有电流输出是因为724压根没这个功能
发表于 2016-11-28 17:22:37 | 显示全部楼层
直流电压
30.000 V         0.02%+ 2 个字 (显示屏上部)
20.000 V         0.02%+ 2 个字 (显示屏下部)
100.00 mV         0.02%+ 2 个字
-10.00 mV 至 75.00 mV         0.025 % + 1 个字 (使用热电偶补偿接头)
直流电流
24.000 mA         0.02%+ 2 个字
电阻
0.0 至 400.0 Ω         0.1Ω (4 线), 0.15Ω (2 线和 3 线)
401 至 1500 Ω         0.5Ω (4 线), 1Ω (2 线和 3 线)
1500 至 3200 Ω         1Ω (4 线), 1.5Ω (2 线和 3 线)
输出准确度
直流电压
100.00 mV         0.02%+2 个字
10.000 V         0.02%+2 个字
电阻
15.0 至 400.0 Ω         0.15 Ω (激励电流 0.15 至 0.5 mA), 0.1 Ω (激励电流 0.5 至 2 mA)
401 至 1500 Ω         0.5 Ω(激励电流 0.05 至 0.8 mA)
1500 至 3200 Ω         1 Ω(激励电流 0.05 至 0.4 mA)
发表于 2016-11-28 17:28:58 | 显示全部楼层
有电流啊
http://en-us.fluke.com/products/ ... tool.html#techspecs
补充内容 (2016-11-28 17:30):
只能进,没有输出:)
发表于 2016-11-28 18:17:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
搞了个大笑话,原来只是温度校正仪,不是过程校验仪,没有电流输出。
发表于 2016-12-2 14:51:58 | 显示全部楼层
买个725坏板子 把东西补齐,主芯片换一下 再校准一下
