查看: 2039|回复: 0
降价出伊万ET521B彩屏手持示波器带万用表功能,功能正常原装配件一个不少700包邮
发表于 2016-11-25 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能全部正常,没时间一 一测试,需要的朋友我再测试给你看。可以旺旺联系我。签名处有店铺地址。
参数如下:
ET521B自动示波综合检测仪主要特点:
• 50M数字存储示波表(DSO)与6000码自动量程的视波万用表(DMM)、10Hz~156kHz函数信号发生器(DDS) 、60MHz频率/占空比测量 、156kHz自动量程电感/66000μF超级电容/60MΩ电阻测量 (LCR)、遥控器/晶振检测综合测试仪
•  首创中文帮助窗口,直观提示操作步骤、按键功能及测量状态
•  采用面板校准技术,内存所有校正数据,无需任何电位器调整,测量更准确
•  交流电压带宽达20kHz并一键转换视波功能,最高电压2000V量程
•  电压测量的峰值检测(P-D)和峰值保持(P-H),同窗显示最大值、最小值、当前值
•  DSO实现一键式(AUTO)自动测量、自动显示测量波形和自动零点校正
•  数字读出Vp-p, +Vp,-Vp,Hz,T ,DV,Dt 及测量参数
•  存储/读出多达40个DSO波形和200组DMM数值;自动记录200组数据,方便IC在线检测
•  产生正弦波、三角波、锯齿波、方波信号,与示波功能同时使用,组成测试系统
•  利用机内200μS/400μS测试方波,方便行输出变压器匝间短路故障振铃信号检测
• 3.8吋彩色液晶显示器
•  内置1600mAh 镍氢可充电池组,外配AC供电适配器
•  配带USB PC通信接口及上位机软件(选购)。
•  功能扩展,附件可以三极管放大倍数/晶振测量(10MHz);选件包括手机维修专用(2.4G频率计、手机信号场强检测、直流电源及上电曲线记录);家电维修专用(彩色电视信号、彩显信号发生器);高压/大电流测量(高压探棒,外接钳头)
包邮, 彩屏, 配件, 信号发生器, 在线检测
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
补充内容 (2016-11-25 17:16):
还有成色不错的FLUKE45,黄标的,有坛友价,请旺旺联系我,报38度。
发表于 2016-11-25 17:44:23 | 显示全部楼层
帮顶,F45多少钱?
 楼主| 发表于 2016-11-25 18:14:19 | 显示全部楼层
Juntsou 发表于 2016-11-25 17:44
帮顶,F45多少钱?
700包邮送表笔,坛友价
发表于 2016-11-25 20:20:27 | 显示全部楼层
521 性能怎么样
 楼主| 发表于 2016-11-25 20:31:03 | 显示全部楼层
有参数,你看以看一下,另我有PDF文档,要的话可以发给你,加我旺旺,报38度即可。性价比非常高。带宽50M
发表于 2016-11-25 21:49:47 | 显示全部楼层
看介绍功能真多。价格最低了吗
 楼主| 发表于 2016-11-26 12:36:41 | 显示全部楼层
aaaz 发表于 2016-11-25 21:49
看介绍功能真多。价格最低了吗
包邮价了。
发表于 2016-11-26 23:37:30 | 显示全部楼层
500包邮能出吗?
 楼主| 发表于 2016-11-27 14:14:37 | 显示全部楼层
aaaz 发表于 2016-11-26 23:37
500包邮能出吗?
这价出不了的。谢谢。
发表于 2016-11-27 22:10:17 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2016-11-27 22:39:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
600包邮江苏要了,不行帮顶
 楼主| 发表于 2016-11-27 23:26:06 | 显示全部楼层
crackdog 发表于 2016-11-27 22:39
600包邮江苏要了,不行帮顶
谢谢帮顶,亏太多了,出不了,最低680包邮
