查看: 1899|回复: 0
绿杨 YB4811晶体管特性图示仪带原装测试台 包好 成色无敌
发表于 2016-11-25 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
物品名称:绿杨 YB4811晶体管特性图示仪带原装测试台 包好 成色无敌新旧程度:如图数量:1价格:950所在地区:江苏南京运输方式:可以协商付款方式:可以协商运费:实收电话:13605168782
https://item.taobao.com/item.htm?id=540297661164
配有双簇曲线显示电路,对于中小功率晶体管各种参数的配对和比较尤为方便,由于在电路中采用了电子开关与左右两管分别显示的特点,使仪器既能达到测试可靠又能获得观察清晰的效果。
3、配有极性转换开关,可根据被测半导体器件的需要,将NPN与PNP晶体管的特性曲线转换成同类型的显示方式。
4、本仪器专为工作于小电流超β晶体管测试作了提高,最小阶梯电流可达0.2uA/极。
5、本仪器还专为测试二极管的反向漏电流采取了适当的措施,使测试的IR达20nA/DIV
使用正常  带测试台      一律发德邦物流邮费大约50
集电极电流范围(X轴)        0.05V/div~500V/div分13档,误差不超过±3%
基极电压范围(X轴)        0.05V/div~1V/div分5档,误差不超过±3%
基极电流或基极源电压(X)        0.05V/div,误差不超过±3%
外接输入(X轴)        0.05V/div,误差不超过±3%
基极电流或基极源电压(Y)        0.1V/div,误差不超过±3%
外接输入(Y轴)        0.1V/div,误差不超过±3%
偏转倍率        YB4810A×0.1,误差不超过±(10%+10UA),YB4811 ×2,误差不超过±3%
集电极电流范围(IC)        10μA/div~0.5A/div分15档,误差不超过±3%
二极管反向漏电流(IR )        0.2μA/div~5μA/div分5档,2μA/div、5μA/div误差不超过±3%,1μA/div误差不超过±5%,0.5μA/div误差不超过±10%,0.2μA/div误
阶梯电流范围        0.2μA/级~50mA/级 分17档,1μA/级~50mA/级,误差不超过±5%,0.2μA/级~0.5μA/级,误差不超过±5%
阶梯电压范围        0.05μV/级~1V/级 分5档,误差不超过±5%
串联电阻        10Ω、10KΩ、0.1MΩ分3档,误差不超过±5%,每簇级数4~10边疆可调
峰值电压与峰值电流        0~5V档 ,0~5V 10A
峰值电压与峰值电流        0~50V档 ,0~50V 1A
峰值电压与峰值电流        0~500V档, 0~500V 0.1A
峰值电压与峰值电流        0~3KV档 ,0~3kV 2mA
 楼主| 发表于 2016-11-25 19:37:43 | 显示全部楼层
继续中 需要的请淘宝拍
 楼主| 发表于 2016-11-26 12:44:47 | 显示全部楼层
晶体管特性图示仪继续
