查看: 952|回复: 0
TDS1012 故障求救,大神帮忙修修好
发表于 2016-11-25 01:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台TDS1012想把它修好,希望有大神帮忙。屏幕背光时常黑掉,黑后屏幕显示乱跳的。有菜单等显示的(用手电照着看出来的),但测量都是不对的。显示部分开机测试设备,采集CH1 CH2 不合格。 屏幕有波纹闪动。感觉像是电源问题。有时可以支持开机,可以正常测试的。 懂的帮帮忙。QQ:79606416  13326108957
发表于 2016-11-25 08:32:00 | 显示全部楼层
出了吧,只要价格便宜坛里一定有人秒
 楼主| 发表于 2016-11-25 09:20:43 | 显示全部楼层
经过晚上的努力,现在显示,开机都正常,有待时间的检验。电源板上一个大二极管虚焊。现在就是屏幕有波纹动,屏幕左右 和 上下显示的底框不一样。可能是哪里的问题。
 楼主| 发表于 2016-11-25 09:35:52 | 显示全部楼层
c:\desk\IMG_20161125_092835.jpgl
发表于 2016-11-25 10:16:53 | 显示全部楼层
电源滤波电容检查一下
发表于 2016-11-25 11:12:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wang2685 发表于 2016-11-25 09:20
经过晚上的努力,现在显示,开机都正常,有待时间的检验。电源板上一个大二极管虚焊。现在就是屏幕有波纹动 ...
-4V的快恢复开焊吗?屏幕纹波可以检查下屏里的小电解看看
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:20:27 | 显示全部楼层
也不算开焊,是大的二极管,竖立的,一只脚直接焊板子,另外一个脚带个金属片焊在板子上的。是金属片端假焊,焊锡有的,烙铁一烫,就不粘锡了。
发表于 2016-11-25 11:53:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| 发表于 2016-11-25 21:22:13 | 显示全部楼层
可以告诉我下 小电容多少大的,  上面是4.7   35V ?   是4.7UF/35V 吗? 测量只要600-400PF
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:55:50 | 显示全部楼层
换了4.7UF/50V的电解电容,倒着焊的。装机 开机完美了。非常感谢bg8up的指导。希望能交个朋友。谢谢
