查看: 508|回复: 0
我的TEK475A有点问题!帮忙。。。
发表于 2012-3-31 13:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机测1KHz校准信号波形左右跳动!七八分后就稳了!这个一般是那的毛病呢?[s:50]先谢过各位!
发表于 2012-3-31 13:41:54 | 显示全部楼层
外接一个信号看是否正常,不晃动,问题出在CAL信号电路。仍然晃动,可能电源和水平扫描电路有问题。机器老了,电容器容量下降,常见,对每个电压都需逐个检查,纹波最好检查一下。这种机器中所有的晶体管和IC都是插接的,接触不良也时有发生。
 楼主| 发表于 2012-3-31 15:58:51 | 显示全部楼层
谢你,外接信号也晃!纹波是电源那吗?可能是电容老化了!机子正常,就是每次开机十分钟内慢慢就好了!里面好像电解电容很少见哦!另外再问您一下这机里的集成块是不是没卖的了?
发表于 2012-3-31 16:47:47 | 显示全部楼层
有可能是电源部分的电解电容失效了,这机器用的电解都有4条腿,拆下来比较麻烦,可以用ESR表在线测一下,把内阻偏大的电容查出来。或用相同容量的电容并上试一试。你的机器能够显示波形,信号通路应该没有太大问题。缺什么集成块把型号告诉我,帮你找一找。
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:50:54 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:有可能是电源部分的电解电容失效了,这机器用的电解都有4条腿,拆下来比较麻烦,可以用ESR表在线测一下,把内阻偏大的电容查出来。或用相同容量的电容并上试一试。你的机器能够显示波形,信号通路应该没有太大问题。缺什么集成块把型号告诉我,帮你找一找。
(2012-03-31  16:47)
哦,太谢谢你了,我问了几个问题都是你在回答!有几会一定请你吃饭,再问一下,这机一般哪爱坏呀?要注意什么?是不是那里面长的怪异的集成电路坏了就没了!
发表于 2012-4-3 09:42:54 | 显示全部楼层
回 bayaer 的帖子
bayaer:哦,太谢谢你了,我问了几个问题都是你在回答!有几会一定请你吃饭,再问一下,这机一般哪爱坏呀?要注意什么?是不是那里面长的怪异的集成电路坏了就没了! (2012-04-02  21:50)
别客气。这种老机器里面的集成块大部分是厂家定制的,坏了很不好找,我一般找做二手仪器的求助。
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:23:21 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:别客气。这种老机器里面的集成块大部分是厂家定制的,坏了很不好找,我一般找做二手仪器的求助。 (2012-04-03  09:42)
你好,请问这机子哪路电容失效会是这毛病呢!我看我有这电容没,也不想拆机看!因为要是没有拆了还得装,我这也没得卖!麻烦了!!!
发表于 2012-4-10 03:51:01 | 显示全部楼层
电容可以上taobao上买啊....
发表于 2015-10-4 23:18:07 | 显示全部楼层
你好,您有TEK 475A 的图纸吗?
