查看: 2439|回复: 0
出个可编程电源 精度好
发表于 2016-11-23 12:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
固伟PSS-2005可编程线性电源  500元包快递SPD-3606三路输出  这个全新800元包快递
这边是SPD-3606双量程的60V3A
30v6A
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:55:42 | 显示全部楼层
保证精度在官方规格
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:02:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:16:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-23 14:20:14 | 显示全部楼层
我要了
补充内容 (2016-11-23 14:23):
看错了,我以为SPD-3606双量程的60V3A 的500包邮,退出。
发表于 2016-11-23 14:54:02 | 显示全部楼层
该出手时就出手哇,风风火火闯九州哇
补充内容 (2016-11-23 14:56):
【详细说明】
SPD-3606开关直流电源|固纬开关直流电源|固纬SPD-3606的产品介绍
CH1/CH2双范围30V/6A 及 60V/3A 输出选择
CH3 0.1~5V/3A电压可调
高效能功率转换能力
手动及远程on/off输出控制
过电压、过温度保护、过载保护、极性反向保护
电压/电流固定保护旋钮(选购)
SPD-3606
SPD-3606开关直流电源|固纬开关直流电源|固纬SPD-3606的技术指标:
规格
CH1/CH2独立        0 ~ 30V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 3A
CH1/CH2 串联        0 ~ 60V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 120V / 0 ~ 3A
CH1/CH2并联        0 ~ 30V / 0 ~ 12A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 6A
CH3        0.1 ~ 5V / 3A
电压
电源变动率        ≦0.01% + 3mV
负载变动率        ≦0.01% + 5mV (rating current ≦6A)
≦0.01% + 8mV (rating current ≦12A)
涟波 & 噪声        ≦5mVrms (5Hz ~ 1MHz );≦ 50mVpp (20Hz ~ 20MHz)
回复时间        ≦100 s(50% load change, minimum load 0.5A)
电流
电源变动率        ≦0.2% + 3mA
负载变动率        ≦0.2% + 3mA
涟波 & 噪声        ≦3mArms
追踪功能
追踪错误        ≦0.5% + 10mV of master
串联变动率        ≦300mV
涟波 & 噪声        ≦10mVrms (5Hz ~ 1MHz);≦100mVpp (20Hz ~ 20MHz)
输出开关响应时间
电压上升(10% ~ 90%)        ≦100ms ( ≦ 95% rating load)
电压下降90% ~ 10%)        ≦100ms ( ≧ 10% rating load)
OVP
精度        ± (0.5% of reading + 0.5V)
显示
类型        3 1/2 digits 0.5" LED display
精度        ± (0.5% of reading + 2 digits)
解析度        100mV/10mA
绝缘
机壳与输出端        100M or above (DC 1000V)
机壳与电源线        100M or above (DC 1000V)
温度效应
电压        ≦ 100ppm/ C + 3mV
电流        ≦ 150ppm/ C + 3mA
远程控制
输出On/Off
输出开关
≦50dB
操作环境
周围环境 0 ~ 40℃ ; 相对湿度 ≦ 80%
存储环境
周围环境-10 ~ 70℃ ; 相对湿度≦70%
电源
AC 115V/230V ±15%, 50/60Hz
配件
操作手册x 1, 电源线 x 1, 测试线GTL-104 x 2, GTL-105 x 1
尺寸 & 重量
255 (W) x 145 (H) x 265 (D) mm ; 约6kg
 楼主| 发表于 2016-11-23 15:01:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2016-11-23 14:54
该出手时就出手哇,风风火火闯九州哇
可以啊  有一腿  厉害
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:06:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小猪电 发表于 2016-11-23 15:22
好电源啊
当然了
发表于 2016-11-23 16:28:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这种电源一般拿来做什么用?可以设置电压电流保护吗?比如设置30V0.5A,当负载超过0.5A电流马上切断输出
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:39:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你看看7楼的补充内容,详细滴狠呦。
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:53:13 | 显示全部楼层
成色
精度
精度
发表于 2016-11-23 19:16:07 | 显示全部楼层
PSS-2005标准语要了!!!
发表于 2016-11-23 19:18:39 | 显示全部楼层
搭车出台顾伟PSS-2005
发表于 2016-11-23 20:49:29 | 显示全部楼层
这两个电源看起来都不错。
发表于 2016-11-23 21:22:13 | 显示全部楼层
标准语 固维电源要了
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:28:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
hhhhuuii 发表于 2016-11-23 21:22
标准语 固维电源要了
2005已出 ,还剩3606。
发表于 2016-11-23 21:32:47 | 显示全部楼层
是的就是 3606
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:39:53 | 显示全部楼层
PM
发表于 2016-11-23 21:46:23 | 显示全部楼层
已经PM你了 回我
发表于 2016-11-24 12:32:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
年底了,给自己买个玩具。刀一下,3606,六百五包邮要了
发表于 2016-11-26 15:14:55 | 显示全部楼层
  3606出了吗?赶快出啊!
发表于 2016-11-26 19:51:20 | 显示全部楼层
3606没出我要了
