查看: 705|回复: 0
大神来看下,有几台泰克示波器
发表于 2016-11-23 11:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几台泰克的示波器都是拷机一段时间后,线自动跳到右边去了,跟踪旋钮无法调节回来,同时部分按键失灵,时好时坏。大家看下是什么问题????、求助
发表于 2016-11-23 12:03:53 | 显示全部楼层
估计是扫描电路出问题了
发表于 2016-11-23 12:07:56 | 显示全部楼层
你应该说清楚,型号,数字还是模拟的,这样别人才能帮你分析一下是那部分出问题有什么解决方案。说清楚才可以!
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:07:27 | 显示全部楼层
型号是dpo4032,和mso4034问题相同
发表于 2016-12-1 17:38:17 | 显示全部楼层
云山雾水,没法回答
