查看: 1793|回复: 0
仪表保数据换电池方法和疑惑
发表于 2016-11-23 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期仪表的数据记忆,都是由一枚长效锂电池完成,这枚电池具有低内耗长寿命特性,一般能工作20年之久。常见的品牌型号有万胜和松下,以及北美什么品牌。
最近购买一些松下 BR-2/3A,将手头仪表内的电池全部进行了更换,方法是开机状态下用焊台拆下旧电池换上新电池,中途不能停机,否则机内保持的数据全部丢失。
疑惑
         发现焊接后电池电压下降较多,3.4v下降到2.8v然后慢慢爬升,且越爬越慢,很多天才爬到之前电压值。电压下降率跟焊接时间成正比,跟温度高低成正比,新旧电池都有这一致特性。
        谁能解答一下为盼
发表于 2016-11-23 09:57:52 | 显示全部楼层
铬铁温度高影响锂电的电解液
发表于 2016-11-23 10:09:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
所以点焊效果最好,后面在引线
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:16:41 | 显示全部楼层
x131431511 发表于 2016-11-23 10:09
所以点焊效果最好,后面在引线
更换的电池,原先的电池都有点焊引脚,焊接也是焊引脚,热通过引脚传导至电池的想象,没事都试试,第一次遇到此现象
发表于 2016-11-23 10:48:41 | 显示全部楼层
能否换成接插件,焊完接插件直接把电池插上测试
发表于 2016-11-23 10:52:53 | 显示全部楼层
你焊接过程中,烙铁头是接地的吧。把电池短路了一下
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:21:03 | 显示全部楼层
这个可能性大,电池一端如果与仪表地相通,那么焊台,仪器接地通联,焊接电池另一端就形成电池短路,回去验证一下猜测,算作前车之鉴。
那么往后焊电池得拔下焊台电源插头,用余温焊接
发表于 2016-11-23 12:24:58 | 显示全部楼层
 我 胆子小,不敢通电焊接,都是并个7号电池盒到原记忆电池上,换好新锂电池后再拆掉电池盒的。
发表于 2016-11-23 12:52:38 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2016-11-23 11:21
这个可能性大,电池一端如果与仪表地相通,那么焊台,仪器接地通联,焊接电池另一端就形成电池短路,回去 ...
一般来说,仪表的电池不在模拟部分上,都在数字处理一侧,这一侧的PCB接地一般直接连接到大地了。
这种电池内阻比较大,短路一下损伤不会太大。我目前有几个设备都还没敢更换,一方面是BR电池太贵,怕假货。另一方面就是这个带电操作短路的问题,打算抽空买一些T12烙铁头,接直流可调电源操作。这样就是悬浮的了,应该安全一些
发表于 2016-11-23 12:59:33 | 显示全部楼层
这个办法好!
发表于 2016-11-23 13:09:01 | 显示全部楼层
焊台是接地的,仪表数字部分也是接地的,所以焊电池的时候电池被短路了。而SRAM的电池和正常供电之间有个二极管,所以仪器通电时电池短路校准数据不会丢失。
焊的时候应该用隔离的烙铁,或者干脆烙铁温度高一些,焊的时候拔下插头就好了。
发表于 2016-11-23 13:24:38 | 显示全部楼层
可以考虑先焊接正极,焊正极时负极悬空或做好绝缘,再焊接负极,这样就不会短路了。
发表于 2016-11-23 14:42:30 | 显示全部楼层
  在原机电池两引脚各一段缠细电线,再焊好,细电线另一端焊到此引脚附近的相通点。然后将旧电池焊出来,焊上新电池,再将两段细线从电路板上焊下。
发表于 2016-11-23 15:49:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我一般是关机下,用直流电源夹在电池两侧,取下电池后,更换新的电池,但没有用到烙铁
发表于 2016-11-23 17:38:28 | 显示全部楼层
正常电池下降到几伏需要更换了?我的HP3457电池只剩3伏了,估计坚持不了多长时间了,打算2.8伏左右时更换。
发表于 2016-11-23 19:48:59 | 显示全部楼层
你的3457电池是黑色的还是黄色的?
发表于 2016-11-23 20:38:29 | 显示全部楼层
edward 发表于 2016-11-23 19:48
你的3457电池是黑色的还是黄色的?
黄色的,标称电压3V,估计到2.5V就很危险了。
发表于 2016-11-23 21:14:14 | 显示全部楼层
黄色的是BR系列电池,放电50%的时候大约2.9V,手册上那个放电曲线不适用,放电电流区别太大。
发表于 2016-11-23 21:50:27 | 显示全部楼层
谢谢告知,这样心中就有点数了,也便于对电池的监测时间间隔。
